Strona 28 z 32 PierwszyPierwszy ... 181920212223242526272829303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 316
Temat: Mini Shoutbox- czyli o wszystkim i o niczym
  1. #271
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    155 2.0 TS 16v 95, 155 2.0 8V 94
    OK, kolejny raz dzięki ogromne. Kolejne pytanie na które możesz znać odpowiedź. Na fotce zaznaczyłem przekaźnik, tak, też mnie producent zaskoczył ale taki pewnie niemiec przez łzy i przypadek zamontował. Pytanie brzmi, czy wiesz może jaki tam ma być przekaźnik i od czego on konkretnie jest?
    Tak nawiasem, gdyby ktoś miał kolektor alu od 8V ze 155 lub 164 to chętnie przygarnę za rozsądne żetony. Plastik wygląda średnio fajnie.
Nazwa:	20190926_111555.jpg
Rozmiar:	81.0 KB
ID:	263483   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190924_012327.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
    NO TO WPADŁEM...
  2. #272
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ogólnie to te przekaźniki odpowiadają za układ klima-ogrzewanie.Jeden odpowiada za załączanie sprzęgła klimy,drugi jest jakiś kontrolny połączony z ECU.
    Taki był u mnie,ale śmiem twierdzić,że to zwykły zwierny
Nazwa:	khkgkkhkhkhkhkh.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
    Kolektor miałem,ale jednemu plastik przez maskę prawie wyskoczył,więc pozbyłem się.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  3. #273
    WROCŁAW
    Dzięki za podpowiedź. U mnie klima nie chce zatrybić z jakiegoś powodu dla tego lecę po kolei. Zasadniczo został tylko ten przekaźnik. Cały układ klimy który był wcześniej i też nie działał był wymontowany więc włożyłem drugi układ. Całość była płukana + kilka nowych detali, dławik i zaworki, zasadniczo stara została tylko chłodnica. Niestety dalej nie działa. Sprzęgiełko na teście w Multiscanie załącza, więc jako że sprężarka jest po przeglądzie i wymianie uszczelnień i komunikacja pomiędzy kompem i sprężarką jest to zostały czujniki i przekaźniki. Czujniki są ok, dwa komplety nie mogły się zepsuć jednocześnie został już tylko ten przekaźnik więc to chyba będzie rozwiązanie całej zagadki. Ewentualnie panel od ogrzewania, czasami miał odpały, jak padał deszcze to nie przełączał pozycji nawiewu i wiało ale przy próbie zmiany na inną pozycję całkowicie się wyłączało zasilanie dmuchawy, panel się świecił ale nic poza tym.
    NO TO WPADŁEM...
  4. #274
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Zawsze możesz sobie wybłyskać błędy na klimatronicu Wszystkie piny masz czyste? U mnie były pośniedziałe.Może być panel może być opornik zwany wariatorem.
  5. #275
    Użytkownik Świeżak Avatar baton
    Alfa
    Panowie, tak szukam i szukam, a znaleźć nie mogę. Jakby ktoś gdzieś widział do sprzedaży panel (dekor) drewno do deski rozdzielczej w 155 proszę dajcie znać.
    Z góry dzięki.
  6. #276
    Tarnów
    E90, Dedra, Berlingo
    Cytat Napisał baton Zobacz post
    Z góry dzięki.
    Podepnę się pod dekor- w dalszym ciągu szukam drewnianej kierownicy (mam skórzaną MOMO ze 155 na wymianę gdyby ktoś tak wolał) z gałką
  7. #277
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    Cytat Napisał vanisch Zobacz post
    https://www.subito.it/accessori-auto...-325960034.htm
    jakaś taka inna, jeszcze takiej nie widziałem
  8. #278
    Tarnów
    OK może doprecyzuję- nie zapłacę za kierownicę 800 zł
  9. #279
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    No mam, ale intensywnie zastanawiam się czy sprzedać czy nie [emoji848]
    Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. #280
    Alfa
    Tu się nie ma co zastanawiać, jak leży to po co ma leżeć. Zapraszam na PW z propozycja ceny
  1. Mini poradnik Kupującego auto używane - czyli baśnie Szczepana ;)
    Utworzone przez Szczepan w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-02-2022, 19:02
  2. [164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 2254
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 15:48
  3. 2.0 TS chodzi niczym traktor. Usterka pompy, panewek?
    Utworzone przez wiwiana w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 13:09
