K
kazikx
Guest
Zaliczyłem kolejny stopień wtajemniczenia, czyli nauczyłem się łączyć auto z interfejsem i programem Multiecuscan
Wyskoczył mi taki oto błąd:
"0A INTEGRATOR SONDY LAMBDA
ECu osiągnęło limit regulacji składu mieszanki. Przyczyną mogą być nieprawidłowości mechaniczne lub problemy z układem zapłonowym, obwodami hydraulicznymi, układem dolotowym lub wydechowym i/lub tymi elementami, które oprócz nieprawidłowego działania sondy lambda mogą spowodować nadmierne wzbogacenie lub zubożenie składu mieszanki
Powodem tego błedu jest Nieznany/Zwarcie
Obecny status błędu to Wyst. zderzenie / Obecny
Wartość licznika błędu to 9".
Co to może być:
- sonda lambda?
- pompa paliwa?
- regulator ciśnienia?
Co dalej zrobić:
- zmierzyć ciśnienie paliwa?
- zbadać/smienić sondę?
Pisałem już kiedyś o szarpaniu przy mniejszej ilości paliwa. Ale to było jesienią. (Jeszcze nie ruszyłem tego problemu, miałem zamiar w najbliższych dniach uzupełnić bak na full).
A ostatnio, jak wyjechałem z domu, auto parę razy szarpnęło przy w połowie pełnym baku.
Dodatkowo, dłużej kręci rozrusznik przy odpalaniu silnika.
Co to może być:
- sonda lambda?
- pompa paliwa?
Co dalej zrobić:
