Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Wywala korkiem płyn od wspomagania
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Andrzej , a Ty co ? masz jakiś okres?
    hmm , z tego co pamietam była jakaś akcja w TS-ie ze , węze były ciulato puszczone i puchły z wiekiem .
    Słuchaj , zobacz węze itd. a jak jest lala to moge CI podesłac uzywke pompę , na podmianke . bo pewnie w 2,0 jest ta sama . a silnik mam pod scianą .
    No jak mu sie nie chce sprawdzić gdzie jest niszczelnosc to co mu poradzic? niech kupi sobie nowy samochód tam pewnioe ciec nie będzie. Jak ma nieszczelne przewody to po co mu nowa pompa?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Andrzej, nie wiesz co mówisz, to właśnie te stare są bezawaryjne, moja firmówka wywaliła mi check'a w tydzień od wyjazdu z serwisu
    Najpierw polecam wymienić przewody, jak rozbierałem swoją czerwoną to widziałem jakie to parchy, poza tym są tam miejsca skręcane zwykłymi opaskami...
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    No właśnie Andrzeju w tym momencie ważą się losy alfiny (i co za tym idzie kupna nowego auta).
    Niestety mogłem tylko na chwilkę wjechać na kanał i nie mam pojęcia skąd dokładnie się leje. Cieknie z prawej strony. Pytałem wcześniej czy łatwo się do tego zabrać, bo bez odkręcania czegoś raczej niczego nie sprawdzę...
    Zmieniłem trochę poprzedni post, żebyś się nie denerwował
    Co mu doradzić... No np. czy w razie padnięcia pompy kupować zamiennik, używkę, czy może regenerować.
    Pozdrawiam!
    Na prośbę oraz "prośbę" Moderatorów usunąłem link do bloga o użytkownikach i autach AR, co oczywiście nie zmienia mojego nastawienia do WIĘKSZOŚCI właścicieli alf!
    Zlokalizuj wyciek i wymień wadliwą część a od pompy się odczep
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Spójrz do zbiorniczka.Jeśli płyn jest spieniony szukaj pompy.Zamiennik to nieporozumienie,lepsza używka. Pompę wyjmiesz dołem po odkręceniu i odsunięciu dwururki od kolektora i o ile pamiętam podpory kolektora dolotowego.
    lubelszczyzna
    Zrobiłem dziś wymianę: jeden samochód zabrałem od lekarza, a odstawiłem w zamian alfę. Jutro powinno być wiadomo kto ją od niego zabierze - ja czy diabeł
    lubelszczyzna
    Wiem, że Was skręca z ciekawości Szlag trafił pompę.
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Przecież już tytuł dawał odpowiedź
  10. #20
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar astapka
    Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
    Panowie a jak macie w swoich alfach? Ja np w porownaniu do Renault thalia lub Opla Astry mam strasznie luzna kierownice, moge nia ruszac po par cm w lewo i w prawo nie zmieniajac toru jazdy, na zbieznosci powiedzieli mi, ze nie widza nic zlego i wszystko jest ok. Jak mam do tego podejsc? Troche mnie to niepokoi
  1. [159] Podczas skręcania wywala płyn wspomagania ze zbiorniczka
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 25-11-2019, 22:25
  2. AR 166 2.4 JTD wywala płyn chłodniczy pod ciśnieniem
    Utworzone przez Damian.S w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 11:00
  3. Płyn do wspomagania
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 20:01
  4. 2.5 v6 CF2 Brak chłodzenia - wywala płyn
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 19:10
  5. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
