A czy to może sie też tyczy przepływomierza ...0 280 217 111... W jakim samochodzie może być taki sam lub podobny. Lub gdzie dostać wkład i czy jakiś będzie pasował, bo ceny tej przepływki zaczynają sie od około 700zł a przy cenie alfy 146 około 7 tyś. inwestycja bez sensu...Pozdrawiam...
Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 22-06-2009 o 10:14
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
aquarius01 Kupowałeś sam przepływomierz czy sam wkład?? Ile Zrobiłeś km?? I czy Sprawdzałeś na kompie?? Ale i tak z góry dzięki. I raczej spróbuje Twojego rozwiązania. w końcu chyba lepsze to niż zamiennik...
Jeszcze 1 pytanie, gdzie udało Ci sie kupić taniej tą przepływke jest zdecydowanie drożej niż 0 280 217 111...
Ostatnio edytowane przez Szampan ; 23-06-2009 o 20:35
33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
Nie kupowałem nowego. Polowałem na alledrogo i kupiłem używany, ale w doskonałym stanie za 100 zł. Interesował mnie jedynie sam wkład, gdyż średnica rury dolotowej była inna. Na komputerze nie byłem, gdyż nie było takiej potrzeby. Przejechałem już ponad 20 kkm i wszystko gra i buczy, więc wkład się sprawdził w 100%.
Zbyszek
Zdaje się, że też mam problem z przepływką i już powoli zabieram się do jego kupna.
Niestety kompletna część BOSHA do mojego modelu kosztuje 10% wartości auta, więc interes średni ...
Z tego co tutaj wyczytałem do mojego przepływomierza będą pasować wkłady:
- Magneti Marelli 213 719 617 010
- 0 280 218 019
- 0 281 002 309
- 0 280 217 503 do Vectry ;D
Coś jeszcze ?
Wybaczcie głupie pytanie, ale rozumiem, że do mojej 146 1.4 TS 1999r będą pasowały przepływki do 145 z takim samym silnikiem, oraz wkłady do innych TSów z większymi silnikami ?
Pozdrawiam.
P.S. - I jeszcze jedno, co powiecie na taką chińszczyznę jak ta tutaj:
http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2...,509078,0.html ?
Ostatnio edytowane przez sn00p ; 12-08-2009 o 07:06
ta chińszczyzna kosztuje 190 zł....... dołozysz 60 zł i będziesz miał boscha z tym samym wkładem np: http://www.allegro.pl/item703902322_...fiat_alfa.html
więc chyba w ogóle nie ma się zastanawiać, tylko ORYGINAŁY !
czekal86 rozumiem, że Ty jednak kupiłeś inna przepływkę i wymieniłeś wkłady ?
Którą dokładnie ?
Faktycznie nie ma co w "chińską myśl technologiczną" inwestować bo to zły interes ...
panowie jeżeli komuś chce się bawić to sam czujnik do montażu na rurze pasuje od passata b5 1.9 tdi 130km jest tam i wklad 4 pinowy i 5 pinowy koszt nowki ok 180 pln
---------- Post dodany o godzinie 20:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:25 ----------
A do 155 starego ts-a od golfa/passata 88-94 1.8/2.0 gt
