    Ramki Alfaholicy
[146] Czujnik identyfikacji cylindra 2.0TS
astapka
Lokalizacja
56-200
Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
Czesc, po zmianie przeplywomierza problem niestety zostal. Auto na zimnym przez dluzsza chwile dusi sie, spada z obrotow, dlawi, strzela na wydechu, za wydechem lub stuka metalicznie ze srodka przy probie dodania gazu. Po zgaszeniu i odpaleniu problem mija i auto dziala jak bajka. Czasami wystarczy poczekac az auto chwile popracuje i sie zagrzeje. Macie jakies porady? Ten blad jest jedynym, ktory pokazuje sie na komputerze.
Ps. Marchewa dalej swieci aleeee zapala sie po paru sekundach od odpalenia auta. Wczesniej swiecila sie odrazu po wlaczeniu zaplonu.
Mam identycznie, znajomy mechanik, pasjonat marki twierdzi, że cały czujnik identyfikacji cylindra do wymiany. Koszt około 350zł chyba, że chcesz ryzykować z zamiennikiem, ale znajomy nie poleca ;)
Czujni identyfikacji cylindra ? Spytaj czy smoki też są w tej bajce :)
Długie kręcenie to obja czyjnika wałka rozrządu i może o to mu chodziło ale kosztuje on chyba ok 250 zł a cały problem w tym iż trzeba zwalić rozrząd, a błąd wykaże komputer więc po co wróżyć ?
Czyli myslisz, ze powinienem pojsc w te strone? Zauwazylem tez, ze brakuje mocy pod pedalem gazu lub jest ona raz mniejsza, raz wieksza.
Myślę, że zanim pójdziesz w którą kolwiek stronę podłącz pod kompa :)
Może być czujnik wałka, wału nawet krokowy a w skrajnym przypadku to i ecu do wymiany :)
To twój mechanik wynalazł nowy czujnik.
Sonda.
Po wymianie tego czujnika marchewka zniknęła, a kółkiem zaznaczona przyczyna uszkodzenia. Wystarczyło trochę zeszlifować.
Zgadza się, niestetu, w takim stanie już moją 146 kupiłem ;/. Szczęśliwie wszystko już gra.
