[145] Bagażnik dachowy+box
Marek75
Lokalizacja
Piła
AR 145 1,4 TS 2000r; AR 156 SW 1,9 JTD 2005r
Witam mam pytanie czy ktoś może polecić sprawdzony bagażnik dachowy do AR145 - belki+mocowanie. Jak się to montuje do samochodu? Wiem, że po otwarciu drzwi pod uszczelką jest sworzeń, a jak to wygląda z tylną belkę.
Jakie polecacie boxy dachowe, chodzi o te wąskie długie tak by zimą można było narty wozić.
Dzięki i pozdrawiam
Z tyłu jest podobnie jak z przodu, z tym, że musisz odchylić śrubokrętem uszczelkę, bo jest dociśnięta narożną atrapą (spokojnie nic się nie powinno urwać). Odległość pomiędzy przednią i tylnią belką jest dość niewielka (tak są zamocowane bolce). Z boxami nie miałem doczynienia, ale mogę jeszcze podpowiedzieć, że bagażnik i cokolwiek będziesz wiózł na dachu powoduje spory hałas, no i oczywiście auto będzie od razu paliło więcej. Mam bagażnik AutoMaxi, zakłada się go szybko i bez problemu można przewozić np. dwa rowery. Pozdrawiam.
Dzięki
A ma ktoś może zdjęcie jak wygląda AR145 z bagażnikiem na dachu?
Interesuje mnie to co napisał kolega skrzat cyt; "Odległość pomiędzy przednią i tylnią belką jest dość niewielka (tak są zamocowane bolce)"
Czy ta mała odległosc między belkami ma wpływ na późniejszy wybór boxa.
hej,
zwykle, jak jezdze na narty zamieniam sie z ojcem na jego 156 ale tym razem pewnie bede musial pojechac swoja i w zwiazku z tym mam do Was dwa pytania:
- czy bagaznik od 156 bedzie pasowal do 145? z tego, co widze na focie i co przeczytalem o tych bolcach to tak ale chcialem sie upewnic
- czy odleglosc miedzy belkami jest wystarczajaca, zeby przewiezc narty z wiazanami na plycie?
