Jak w tytule zastanawiam sie po co jest pewien kabel nie jest on do niczego podłączony.
Zdjącia w załączniku.
Wygląda na jakby urwany albo ucięty, mógłbyś dać zdjęcie komory silnika szczególnie lewej strony.
oto zdjęcia nie miem czy o takie Ci chodziło
A ten kabel nie jest odciety moze tak wygląda ale od tej strony "odcietej"
nie ma zadnych kabelków przecietych. ta koncówka jest taką osłoną termokurczliwą chyba.
Sprawdziłem u siebie nie mam czegoś takiego, złącze diagnostyczne od ABS jest bardziej po lewo, dla mnie to nadal wygląda jak coś uciętego bo jakby to była wolna wtyczka to nie była by spięta z drugą wtyczką, a sprawdź czy na termostacie masz kabel od czujnika. A tak wogóle to wszystko dobrze Ci działa ?
sprawdz czy masz czujnik podlaczony do zbiornika od plynu hamulcowego.
No teraz to mi wszystko super nie działa ale wczesniej działało i tez ta wtyczka nie była do niczego podłączona. i jak tak sie rozglądałem z grubsza to nie zauwazyłem jakiegośwolnego gniazda lub jakiegoś kabla który mógł by byc odciety.
Witam ten kabel nie jest odcięty tez takowy mam lecz niestety nie wiem do czego ma służyć
