[155] Sterowanie ogrzewaniem
  • Autor wątku Autor wątku JABBY
JABBY
Lokalizacja
Radzymin
Alfa Romeo 75 1,8 IE 1991r
Witam posiadam 155 w klimatroniku i mam pytanie co odpowiada za stopniowa ie temperatura
W tej chwili jest tak ogrzewanie na panelu opór i jest ok ale jak zjade temperatura na np. 27 stopni to zawór całkowicie zamyka dopływ i leci zimne krótko mówiąc silnik steruję zaworem pełne zamknięcie lub pełne otwarcie
Sprawdzałem po nocy jak i po nagrzaniu
Co padło że stopniowa i ogrzewaniem
polecam instrukcje serwisowa, w ktorej znajdziesz jak przeprowadzic diagnostyke na tym panelu
bedziesz wiedzial co Ci nie dziala
w
Szok :) nie wiedziałem że takie cuda da się z tego wyciągnąć. Dzięki za info [MENTION=40]75andrew155[/MENTION] dzięki za link
A ma ktoś pomysł czemu może nie działać poprawnie regulacja nogi-twarz-szyba? Robiłem diagnostykę i wyszedł walnięty silniczek, wymieniłem na używkę, bo nowych oczywiście nie ma, i po jakimś czasie powtórka z rozrywki. Jeszcze nie miałem kiedy powtórzyć diagnostyki ale to dziwne że pojawił się dokładnie ten sam problem. Mechanicznie klapa jest OK, nie blokuje się itp. Ręce mi tylko opadają jak pomyślę że jeszcze raz będzie trzeba deskę rozbierać...
Wariator.To hawno ukryte jest obok silnika wentylatora.Było już o tym. U mnie klapy nie działały w ogóle.Wymieniłem na działający i działa :)
Słabo szukasz lub szukałeś :)
Łuki a co Ty cały włoski ebaj wykupujesz? ;)
A w życiu.Kupione w kraju
Osz Ty! Mają jeszcze, za ile odsprzedasz i czemu tak drogo? :D
A to ustrojstwo koło wentylatora nie odpowiada jedynie za biegi nawiewu? Regulacja położenia klap też idzie przez "jeża"?
Poza tym myślisz że przez jakiś czas było by dobrze na nowym silniku i zaraz znowu się wysrało? Mam to gdzieś na półce więc sprawdzę, na pewno mniej roboty niż rozbiórka deski :)
Panie kolekcjonuję nowe graty do Q4,więc o sprzedaży nie ma mowy.Więcej chyba nie ma.Wykupiłem ostatki w Autosklepie,ale sprawdź.Może coś trafisz.
Też.
Wychodzi z tego,że tak.
Co ja myślę jest mało ważne :D Spróbuj.
