[155] Wymiana wysprzęglika
  • Autor wątku Autor wątku lysy76
  • Tagi Tagi
    wymiana
L
lysy76
Guest
Chyba czeka mnie wymiana wysprzęglika bo pojawiły sie wycieki między skrzynią a silnikiem. Myślałem,że to olej ale ubyło płynu hamulcowego. W dodatku od samego początku jak ją kupiłem przy wciśniętym pedale sprzęgła syczało a teraz także jak wciskam hamulec i trzymam go to piszczy. Sprzęgło chodzi dobrze hamulce też tylko jest wyciek i te dzwięki.
Co trzeba zrobic by wymienić wysprzęglik. Czy trzeba póżniej odpowietrzać i hamulce i sprzęgło? Dzięki za wszelkie podpowiedzi
do wymiany sprzegla musisz zdemontowac,akumulator oraz jego podstawe.oczywiscie ze odpowietrzenie jest konieczne.
Tylko nie kupuj "na pałe" bo w 155 sa dwa rodzaje wysprzęglnika
a czymś się różnią te wysprzęgliki i który będzie pasował do 1.7 TS?
Różnią się kształtem, czyli punktami mocowania do skrzyni i miejscem doprowadzenia przewodu płynu hamulcowego. Jak zamówisz niewłaściwy to go po prostu nie założysz, bo nie będzie do czego przykręcić.
Jak będziesz szukał na Allegro to z reguły wszędzie masz zdjęcia, więc różnice zobaczysz od razu - oczywiście wcześniej musisz wiedzieć jaki kształt ma Twój (ja kupiłem przed odkręcenie starego i dlatego dostałem nie ten co potrzeba).
http://allegro.pl/item670383565_pompka_wysprzeglik_alfa_romeo_155_1_7_1_8_93_97.html
http://allegro.pl/item673633808_wysprzeglik_alfa_romeo_fiat_lancia.html
http://allegro.pl/item666687217_fiat_brava_wysprzeglik_1_6_16v.html
W mojej 155 jest taki jak z ostatniej aukcji, tylko oczywiście był nowy w pudełku.
Jak potrzeba wysprzęglika to zadzwoń. Tel masz na pasku pod spodem w moim opisie.
A wracając do pisków podczas hamowania chyba z pompy wydobywa sie pisk. Jest on tylko w jednym położeniu pedału hamulca jak popuszczę trochę pedał to przestaje piszczeć i tak samo jak mocniej go wcisne też pisk ustaje. Co to może być? Jest to pompa czy coś innego? Czy ktoś coś takiego przerabiał?
Wczoraj pojawił sie problem podchodzę do auta a tu jakieś trzaski i piski z pod prawego błotnika. Jak ściągnąłem nadkole okazało sie że jest tam syrena od alarmu i ona trzeszczy. nie działal u mnie alarm ani centralny od samego początku więc to odłączyłem. Auto nie odpaliło. Są tam 2 kostki i kombinowałem z nimi. Odłaczyłem 1 mniejszą przestało piszczeć i auto odpala. Sprawdziłem 2 i auto nie odpala. Podłaczyłem 2spowrotem bez pierwszej i chodzi. Czy tak może zostać czy rozłaczenie tej mniejszej kostki wyłacza tylko syrene czy coś jeszcze?
Z Twojego opisu wynika, że odcina zapłon i przewód od syrenki też jest w tej samej kostce. Przeanalizuj sobie przewody, odcięcie jest robione na przekaźniku, pomiń go a furka będzie "działać" bez połączenia kostek.
Są tam dwie kostki mniejsza i większa. Jak odpiąłem większą to auto nieodpalało a syrena trzeszczała. Jak odpiąłem mniejszą syrena przestała trzeszczeć i auto odpalało, ale większa była podłaczona. Czy tak może zostać czy mniejsza kostka odpowiada za coś jeszcze oprócz syreny?
Zostaw podłączoną wiekszą kostke i tak śmigaj, nic złego się nie stanie.
ok dzięki, ale przestał mi działać zamek od tylnej klapy mogę go otworzyć tylko kluczykiem ze środka się nie da, ale może to znowu kable przy klapie.
Są takie alarmy które mają dodatkowy "kanał" i możesz z pilota np.otwożyć sam bagażnik bez otwierania całego auta. Podłacz ta mniejsza kostke i zobacz czy bedziesz mógł otwierać bagażnik, jeżeli tak to zostaw połączone obie kostki i wtedy odetnij pojedyńczo przewody od syrenki lub poprostu pojedz do alarmowców niech naprawia ci alarm lub poprostu go usuną.
powiedz by wywalili tego trola i wsadzili jakis inny w jego miejsce.
No i zaczął się problem od jakiegoś czasu piszczał mi hamulec przy wciskaniu. I wczoraj padło chyba serwo zaczęło syczeć, silnik nierówno pracuje, i przy mocniejszym wciskaniu pedału hamulce słabną. Czy są jakieś zestawy naprawcze, od czego jeszcze może pasować serwo i czy wymienia się je trudno.
