Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Świeżak Avatar Michał boxer
    AR 145 boxer ,AR 156 SW JTDm
    Domyślnie Alfa 145 boxer ciśnienie oleju
    Witam.
    Jest problem z ciśnieniem oleju . AR 145 1.4 boxer przebieg ponad 200tkm.
    Na wolnych obrotach po zagrzaniu silnika zaczęła świecić kontrolka ciśnienia oleju przy dodaniu gazu gasła podczas jazdy też.
    Został przeprowadzony pomiar ciśnienia, + nowy czujnik , olej był wymieniany listopad 2018 na tym oleju przejechane 1500 km.
    Ciśnieni przy 4000obr. / 4 bary na zimnym i rozgrzanym silniku
    Na luzie zimny 1bar , rozgrzany 0,5 bara .
    Auto odebrałem i problem powrócił ((.
    Czy może ktoś wie jakie ma być ciśnienie na rozgrzanym silniku na luzie.
    Czy jest opcja regeneracji pompy oleju do tego silnika ?
    Proszę o pomoc ,rady ..
    › Więcej...: Alfa 145 boxer ciśnienie oleju
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    Alfa Romeo 147TI 1.6 TS 120KM 06r.
    0,5 to za mało powinno być 1bar (czujnik ciśnienia zaczyna reagować poniżej 0,3bar) Nowej nie kupisz na 100% bo z tym był już problem kilka lat temu. A regenerować chyba da radę tylko musisz fachowca dobrego znaleźć.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS
    ES
    33 SW
    @Michał boxer Ciśnienie istotnie szału nie robi, ale tragedii chyba jeszcze nie ma - jak widać nadal jest wyższe niż próg zapalenia lampki ostrzegawczej. Więc wygląda na to, że włącznik źle wyskalowany, ewentualnie kiepski manometr, którym przeprowadzono pomiar.
    Generalnie ciśnienie jest wytwarzane z obu stron - zarówno po stronie pompy, jak i "oporników", którymi są kanały olejowe. Także prócz pompy, przyczyną mogą też być panewki, choć to i tak wyjdzie przy rozbiórce silnika. Zanim to jednak nastąpi napisz lepiej jakiego oleju używasz(lepkość), bo to ma dość istotne znaczenie.
    Witam. Olej 10w40 schell helix ..
    145 1.7 16v '94, Gtv 3.2 V6 '03, Spider 1.6 '78
    Tak jak wspomniał JacekK - sprawdź innym manometrem. U siebie jak zakładałem dwa manometry do miernika to też wychodził różny pomiar.
    Chyba, że faktycznie panewki się kończą.
    A nową pompę znalazłem we Włoszech w ubiegłym roku, leży w zapasie.
  1. [159] Alfa 159 2.4 jtdm 210 GŁOWICA,CIŚNIENIE OLEJU.
    Utworzone przez drozdz052 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-02-2019, 10:29
  2. [145] BOXER 1.7 16V - ciśnienie oleju - remont
    Utworzone przez Zomeba w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 09:34
  3. [145] Pilna sprawa. Ciśnienie oleju 1,4 boxer
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 22:10
  4. [145] ciśnienie oleju boxer
    Utworzone przez rocky_rybnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 16:04
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 12:50
Amortyzatory Hamulce
