Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa brak mocy strzelanie z katalizatora
    Morąg
    Alfa Romeo 146 1.4 Ts
    Post Alfa brak mocy strzelanie z katalizatora
    Witam mam Alfę 146 1.4 TS nie ma mocy strzela z kata śmierdzi benzyną zostały zrobione cewki nowe świece czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka rozrządu wtryski i dalej to samo... No niby się lekko wkręca ale nie tak samo czyżby głowica poleciała? Ciśnienie na cylindrach jeszcze nie było sprawdzane ale w oleju strasznie czuć benzynę. Proszę o poradę.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, czy nie puszcza wachy przez wężyk podciśnienia do kolektora ssącego.
    Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Morąg
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    sprawdzony i wymieniony..... ciśnienie na cylindrach po 14
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Dolot sprawdzałeś czy nie jest przytkany? Opcja mało prawdopodobna ale możliwa (np zaolejony filtr powietrza). Ew odpal bez części rury dolotowej. Tak jakby nie było zapłonu albo mocno za bogato. Silnik nie kopci czasem na czarno-niebiesko, nie śmierdzi paliwem z wydechu? Jakiego koloru były świece jak wymieniałeś? Podpinałeś się pod kompa? Jakieś błędy?
    Ostatnio edytowane przez Marcino_14 ; 19-04-2020 o 21:28
    Morąg
    To co napisałeś to wszystko sprawdzone. Pod kompem wykazało czujnik położenia wału został wymieniony błąd skasowany i dalej to samo. Silnik nie kopci w ogóle. Skończyły mi się już opcje i chyba pozostanie tylko ASO
    A jaką masz przerwę między elektrodami na świecach i jakie świece ? W fiacie stilo miałem kiedyś podobny problem tyle że to wynikało z tego że pobierał dość sporo oleju(ok. 0.5 l na 1kkm). Zmniejszyłem nieco przerwę tak o 0.1-0.2 mm i o problemie zapomniałem do następnej wymiany świec.
    Morąg
    jaka przerwa to nie wiem będę musiał sprawdzić . Świece mam boscha. Olej brała ale tyko na wysokich obrotach a tak przy normalnej jedzie to w ogóle
    Masz lpg? Z przerwą pokombinujesz tylko przy świecach z pojedynczą elektrodą , wieloelektrodowych się nie reguluje.
    Morąg
    gazu nie ma i nie miała.
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 14:08
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 19:03
  3. Dławienie, strzelanie, brak mocy 2.0 16V TS
    Utworzone przez Panewka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 10:09
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 20:11
  5. [146] brak mocy i strzelanie
    Utworzone przez fajsensiao w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 18:30
