Witam.
Zacząłem ostatnio grzebać w 155 i zauważyłem że mam problem z ogrzewaniem na postoju (wolne obroty). Podczas jazdy wszystko działa jak należy. Climatronic działa, czujnik też reaguje na trybie auto.
Problem jest tylko na postoju.
Dodam że pompe wody już wymieniłem. Dodam jeszcze że rok temu poszła uszczelka i miałem w układzie chłodzenia ''kawę z mlekiem'' ale po tym oczywiście układ był plukany kilkakrotnie woda, wodą z proszkiem, octem itd. Żeby pozbyć się resztek ''gluta''
Myślicie ze nagrzewnica jest do wymiany czy zapchała się tak bardzo?
Już brakuje mi pomysłów.
Kolejny problem mam z wskaźnikiem temperatury na blacie. Czy silnik zimny czy ciepły czy gorący to od razu po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon pokazuje 70 st. I po odpaleniu tak się utrzymuje bez reakcji. Oczywiście czujnik wymieniłem (ten na termostacie) ale nic to nie zmieniło.
Czy jest jakiś inny czujnik dodatkowy który podaje sygnał na zegary?
Trzecia sprawa to nieszczęsny pływak paliwa. Z dwóch powodów oczywiście awaryjności, ale też i dostępności.
Nie mogę nigdzie znaleźć żeby go kupić.
Szukałem już po różnych nazwach i numerach ale nic.
Jakby ktoś miał dostęp do takiego pływaka to jestem w stanie zapłacić do 300 zł. Oczywiście nowy.
Numery po jakich szukałem to :
HOFFER 7409097
MEAT & DORIA 79097
Fiat lancia 60809751
Z góry dziękuję za pomoc.
Niby elektroniki mało w tej 155, ale czasami ciężko dojść co i jak
HOFFER 7409097
MEAT & DORIA 79097
