A
alfamarcel11
Guest
ar.155. Panowie mam taki problem,a mianowicie próbuję odpalić silnik 1.8 TS 16V -załapuje może na 2sekundy i zdycha-to na zimnym silniku ,wiec odpalam z samego gazu i jest ok. Przykładowo po 10min. próbuję go przełączyć na benzynę i zdycha. Gdy rozgrzeje silnik na gazie trochę bardziej gaszę go i próbuję ponownie odpalić na benzynie. Dzieje się tak:załapie na chwilke ok.1000 obrotów poczym spada do max.500 bo mniej licznik nie może mi pokazać także nie wiem dokładnie czy ma 500 czy moze 300obr.Ledwo tyrkoli aż wkońcu zgaśnie,- a jeżeli mi nie zgaśnie próbuję dodać troche gazu,wtedy na chwilkę spada jeszcze bardziej z obrotów, że wydaje się że powinien zgasnąć a tu po paru sekundach wchodzi na obroty ,ale tak jakby nie palił na wszystkie cylindry aż do 3000 obr. Powyrzej tych obrotów zaczyna chodzic równomiernie, ale nie z tą samą mocą co np. na gazie. Puszczam gaz i dodaję ponownie -sytuacja dzieje się tak samo. Dodam jeszcze, że teraz to "marchewa" świeci mi się non-stop, a wcześniej jak pochodził trochę czy to na benzynie czy na gazie to gasła, a i jeszcze jedno pompkę paliwa wymieniałem w zeszłym roku w listopadzie. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Może ktoś miał podobne problemy,co robić,od czego zacząć?
