[155] Schodzący bezbarwny z dachu nej pięknej
  • Autor wątku Autor wątku Skorpion1
polerka coś da?
taki mały OT
: fordzik i jego bolączka... nadkola... przed Alfą miałem escorta i był ten sam problem. Skończyło sie na reperaturkach nadkoli i do malowania. Wyszło mnie to 600zł ale esi dużo zyskał.
no oczywiscie nie przecze zeby to zrobic porzadnie, jednak na razie chcialem jakos zalagodzic sytuacje zeby to sie nie powiekszalo na obecna chwile. a w przyszlosci i tak mam zamiar pomalowac caly dach bo mam troche porysowany, reszta auta jest w bardzo dobrym stanie tylko ten dach :/.
Lakiernik mowi zeby to dobrze zrobic to trzeba szybe przednia wyciac a wtedy koszt wzrazta bo sama nowa uszczelka to jakies 100-150 zl. do tego jeszcze robota lakierowanie. wiec dach wyniesie okolo 400-500 zl. ;/
Jeszcze dzisiaj podjade do znajomego lakiernika znajomego zobaczymy ile mnie za to skasuje :)
koszt 400-500 zl o ile szyba nie peknie przy cieciu
no to juz jest dodatkowe ryzyko :) ale przy optymistycznym założeniu w tej kwocie sie da zmiescic :)
polerka coś da?
Polerka do i to nawet sporo. Ja jednak pragnę zauważyc, że na moje skromne oko to ten błotnik był wcześniej lakierowany i to po mniejszej linii oporu czyli akrylem. Dlatego lakier wyblakł bardziej niż na reszcie auta, nawet widac gdzie kończy się akryl a zaczyna oryginał.
Co do lakierowania dachu to dużą głupotą byłoby wycinanie szyby dlatego, że jak nie szyba pójdzie to podczas wycinania mniej, czy bardziej, ale uszkodzi się zabazpieczenie antykorozyjne i lakier pod szybą co spowoduje, że rdza "wyjdzie" spod szyby. Jedyną skuteczną metodą jest zdarcie lakieru bezbarwnego który się nie trzyma i jednak prawdopodobnie lakierowanie całego elementu.
w mojej sytuacji kiedys juz byla wstawiana nowa szyba i na krawędzi czoła dachu widać lekkie pęcherzyki rdzy wiec bez wycinania szyby nie da sie tego zrobic dobrze. niestety
Czyli co ? Jak schodzi klar, to raczej trzeba oddać cały element do lakiernika ?
Rozumiem, że on wtedy i tak spoleruje cały element i położy nową bazę i klar ?
hej za chwilę pojawi się moje ogłoszenie - oddam za darmo alfe 155 - mój nie dokończony projekt tuningowy
proszę looknij
