Ceramizer zamówiłem do silnika, skrzyni i do paliwa. Powinien dojść w następnym tygodniu. Oczywiście zdam relację.
155 V6 była
155 TS była
156 V6 była
156 GTA była
155 TS była
x3 japonce były
156 V6 była
x1 japoniec jest. Zycie.
No to daj znać czy coś pomogło, bo jakoś nigdy nie wierzyłem w te cudowne lekarstwa z allegro, ale może działa. Sam mierzyłeś ciśnienie, czy mechanik? Jak coś to ile płaciłeś, bo też chcę zrobić poimar a nie wiem, ile $ przygotować..
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
Sam. Kupiłem najtańszy ciśnieniomierz na ebayu za 11f i puszczał ciśnienie pokazując 6 barów. Już go odesłałem i kupiłem inny za 19f w sklepie, z takim wężem który od razu wkręcam w gniazdo, a nie jak w tamtym poprzez szybkozłączkę, tam puszczało. A ceramizer zamówiłem prosto ze sklepu ceramizery.pl a nie allegro. Jutro zmieniam olej i jak przyjdzie to od razu zalewam to ustrojstwo. Trzeba kilkaset kilometrów przejechać, potem zmierze znowu ciśnienie. Zobaczymy czy się wyrówna na 3cim cylindrze. Od razu świece zmienie bo te co mam to są pomarańczowe i długo już pewnie nie pociągną.
tu cos jest
http://motoallegro.pl/item793661351_...we_n_sacz.html
ale właśnie jest szybkozłączka przy zegarze, więc nie ufałbym.
Ostatnio edytowane przez wasyl ; 23-10-2009 o 19:39
155 V6 była
155 TS była
156 V6 była
156 GTA była
155 TS była
x3 japonce były
156 V6 była
Odgrzewam stek Ile kosztuje u mechanika sprawdzenie ciśnienia sprężania?? Bo bardzo mnie ciekawi jakie jest u mnie (ot takie szukanie dziury w całym ) a i mój brat by sobie sprawdził i nie wiem czy inwestować w manometr czy podjechać do kogoś.
Więcej niż 50zł nie powinno kosztować
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
No to bardziej opłaci mi się kupić i samemu sprawdzić.
Też tak myślę, tym bardziej że w domu mamy ogólnie 4 auta więc jest co robić Jedynie trzeba przedłużkę dorobić albo dokupić bo świece są cholernie głęboko.
masz fajnie, jak ja chcialem sprawdzic to w alfateamie krzykneli 200 albo 300 zł nie pamietam
Nie wywalaj kasy na ceramizery.Stosowałem to w silniku , skrzyni i wspomaganiu.Tandeta jakich mało.Pomaga tak samo jak wiara w cuda.Maksymalna różnica sprężania nie powinna być większa jak 1 bar.W 1.8 nie wiem jakie jest minimalne ciśnienie sprężania ale w 3.0 V6 24v producent podaje 11 bar.Zrób próbę olejową w cylindrze który ma słabsze sprężanie.Kilka cm3 oleju wlej do cylindra przez otwór świecy a następnie zmierz ciśnienie.Jeżeli ciśnienie wzrosło to pierścienie lub cylinder zużyty , jeżeli ciśnienie nie zmieniło się to zaworu do roboty.
