[145] Problem po odpaleniu
Kris1979r
Lokalizacja
Inowrocław
Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
Witam wszystkich mam alfe 145 1,4 boxer po odpaleniu gdy silnik jest zimny wszystko gra po kilku min. zapala się kontrolka wtrysku i gaśnie silnik odpale i znów to samo aż włącza się code i muszę odłączyć akumulator, jak temperatura dojdzie do 40 wyłącza się ssanie i wszystko jest ok. Co to może być? Filtr paliwa nowy.
Z góry dzięki za pomoc.
przy okazji koledzy.. mam ostatnio podobny problem (tylko ze na ts'ie) po jakims czasie jazdy wlacza sie kontrolka wtrysku, gdy wylacze silnik i zapale spowrotem wszystko wraca do normy..
Alfa Romeo
Tez tak mialem wymienilem czujnik temp wody i wszystko wrocilo do normy pozdr:)
dokładnie czujnik temp wody ten na termostacie, w moim TS-ie takie miał objawy jak od łączyłem ten czujnik podczas wymiany termostatu. może zaśniedział, na wodzie nie jeździliśmy ostatnio???;-)
