Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    remi200833
    Domyślnie termostat HELP!!!!
    czy mogl by ktos mi powiedziec gdzie jest umieszcony termostat w alfie 146 bo niechce mi grzac
    › Więcej...: termostat HELP!!!!
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    Po lewej stronie silnika połączony jest z chłodnicą grubą czarną rurą, tak jest w T.S ale nie wiem jaki masz silnika.
    Limak852
    masz boxera czy ts??
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. Volvo 4.4 V8jest :-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sigma
    Oława
    AR 156 1.9 JTD S Wagon i AR 155 2.0 TSpark, AR 147 1.9 JTD 03 FL
    Proponował bym najpierw sprawdzić czy chłodnica jest gorąca bo jeśli tak to masz zerwane zaczep n kołnierzu linki której pokrętło ustawia temperatur . ja tak miałem w 145 silnik BOXER i od razu wymieniłem termostat co się okazało był dobry A termostat jest tak na wprost jak patrzysz ciężko go nie zauważyć srebrny owal do którego do chodzą węże z chłodnicy jest przykręcony do głowicy na prawdę ciężko nie zauważyć. A jak masz taki sam ja kw 145 Boxer to koszt powinien być ok 65 zł, ok 30 minut na wymianę potrzeb pozdro
    aromeo145 1.7
    Domyślnie termostat
    mam podobny problem auto nie dogrzane (wnioskuje z niskiej temp z nagrzewu)wskaźnik temp szaleje (chyba uszkodzony?? )i mam pytanie czy od silnika 1.4 1351 podejdzie termostat i czujnik temperatury do 1.7 ????bo w starej mam prawie nowy termostat a kosztuje 80zł więc była by mała oszczędność czujnik też dobryz góry dzięki za pomoc.
    remi200833
    a gdzie idzie ta linka najlepiej foto
    Oława
    Linka jest pod deską czyli musisz się położyć na siedzeniu kierowcy wcisnąć pod deskę nawet opierając głowę na wycieraczce, wzrokowo powinieneś pamiętać miej więcej gdzie znajdują się pokrętła od nawiewu i temperatury ,(tam jest taka osłona z plastiku wypukła chyba na 3 nakrętki jak ją ściągniesz) kręć tym od temperatury i szukaj korpusu linki który reaguje na to że ktoś rusza linką lub sam z nią chodzi na korpusie linki jest wklejone plastikowe mocowanie koloru białego a które jak jest przykręcone do nadwozia lub plastiku nie pozwala chodzić korpusowi linki przy kręceniu a jak jest pęknięte to korpus linki chodzi razem z linką a wtedy nie jest otwierany zawór z ciepłym powietrzem (mam nadzieje że coś z tego łapiesz bo ja to robiłem ponad 2,5 roku temu w 145 ale w 146 powinno być tak samo zdjęcie nie wchodzi w gre bo autko już sprzedałem i kupiłem 156 1.9 JTD SW )
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 09:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 17:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 07:55
