musze zdjąć maske i błotnik jednak niewiem jak przy masce odczepic teleskopy, a przy błotniku narazie odkreciłem 4 sruby górne i jedna pod zderzakie, pytanie gdzie jeszcze szukac czegos do odczepienia błotnika?pilne
teleskopy maski są wciskane, trzeba je wyszarpnąć z kulki która jest na stałe przymocowana do maski
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
to juz cos do przodu, pytanie jak z tym błotnikiem przód od strony pasazera...i pytanko kolejne, czy błotnik i maska w ar róznia sie pomiedzy ar155 z przed liftingu i po ifcie? bo nie mam pewnosci, musze wymienic po małym bym... a nie chce spalic ...
Nie wiem czy się różnią (ale chyba nie), ale jedna śruba jest w miejscu gdzie błotnik łączy się za zderzakiem, ale pod nim, więc albo go opuścić z jednej strony na ok. 3cm albo cały zdjąć. Jeszcze jedna jest pod progiem i jeśli jeszcze nie zmieniany to powinien być taką śmieszna pianka przyklejony po całej długości przy drzwiach. No i oczywiście do okularów od świateł jest przykręcony.
Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
Maska jest ta sama, błotniki są inne
Tak błotniki się różnią
A zderzaki po FL sa inne ?
Ja myśle ze tylko błotniki są inne, tak samo tylnie błotniki ale trzeba je wymieniac z drzwiami ? co zeby pasowały
