Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: gdzie jest czujnik cisnienia oleju Boxer 1,6
    remi200833
    Domyślnie gdzie jest czujnik cisnienia oleju Boxer 1,6
    mam problem bo mi swieci czujnik oleju po przejechaniu ok 6-8 km i jak auto pochodzi z 5 min wlacza sie dmuchawa prosze mi napisac gdzie jest ten czujnik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Misiek145ts
    Wrocław/Oleśnica
    Alfa Romeo 156 2.0 155KM Azzurro Nuvola
    U mnie w 145 w TS czujnik miesci sie na bloku od strony sciany karoseri i tylko na kanale da sie go wymienic
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    Raczej czujnik Ci sie nie swieci tylko kontrolka cisnienia oleju. Widac masz ponizej ok 0,3 bara co jest juz dosc grozne dla silnika. Radze w miejsce czujnika, ktory znajduje sie zaraz nad filtrem oleju wkrecic rurke i jakis sprawdzony manometr i zmierzyc faktyczne cisnienie. Ale najprawdopodobniej szykuje sie remont. Mozliwe za masz oleju malo ale to raczej bys sprawdzil, ew. olej moze byc juz bardzo zuzyty ale watpie zebys od nowosci go nie zmienial
    Jest jeszcze mozliwe ze masz jakies zwarcie i stad to swiecenie. Jak cisnienie oleju jest male to kontrolka najpierw zapala sie, gdy olej jest mocno rozgrzany tylko na wolnych obotach. Przyczym kontrolka moze nie swiecic odrazu pelna moca tylko tak sie żarzyć. W miare zuzycia sie silnika zapala sie ona na wyzszych obrotach i na zimnym silniku.
    Ostatnio edytowane przez solaris2007 ; 01-01-2010 o 20:58
    skrzat
    Jak otworzysz maskę, to czujnik znajduje się po lewej stronie (zaraz obok miejsca, w którym bagnet wchodzi do bloku silnika). Trochę trzeba się nagimnastykować z jego wyjęciem (dostęp jest od strony silnika, najlepiej zaopatrz się w grzechotkę z przedłużką oraz nasadki 21 i 22, bo dostępne są różne rozmiary czujników). Do boxera pasują standardowe czujniki do fiatów (koszt zamiennika około kilkunastu złotych). Generalnie sprzedawane w sklepach zamienniki są słabej jakości i szybko padają. Osobiście wymieniałem w moim boxerku czujnik ciśnienia oleju już dwa razy (świeciła się kontrolka ciśnienia oleju, inny razem czujnik rozszelnił się w miejscu pinu i wyciekał olej). Zacznij od wymiany czujnika. Pozdrawiam.
    Nie wygląda to dobrze z opisu(uszczelka głowicy), sprawdz jak wygląda olej i płyn chłodzący bo tu widzę powiazanie palenia się kontrolki braku ciśnienia oleju i włączania sie po krótkim czasie wentylatora chłodnicy
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 01-01-2010 o 21:08
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Gdzie znajduje się czujnik Cisnienia Oleju ZF 4HP20?
    Utworzone przez dzodzo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-03-2013, 18:09
  2. Gdzie jest czujnik cisnienia oleju 1.6 TS
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 15:42
  3. [155] W silniku 1,8TS gdzie znajduje się czujnik cisnienia oleju
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 22:28
  4. gdzie jest czujnik cisnienia oleju 1.8ts
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2010, 14:44
  5. [145] czujnik cisnienia oleju Boxer 1.6(położenie)
    Utworzone przez lery77 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2008, 20:55
