Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Cisnienie oleju
    byniek11
    Domyślnie Cisnienie oleju
    Witam.
    Mam dziwny problem z cisnieniem oleju w 2.0 16v TS, Silnik po odpaleniu ma cisnienie okolo 4 barow jak dodaje gazu cisnienie rosnie wiec wszystko w normie, ale jak juz zagrzeje sie olej to dzieje sie cos dziwnego cisnienie spada do 1 bara czasami i mniej na biegu jalowym ale jak dodam gazu to wraca wszystko do normy i cisnienie jest tak w okolicach 4 barow, olej wymienilem jakies 4 tys km temu i jest to Valvoline 10w40 max live.
    siwy144
    Jest to normalne zachowanie
    byniek11
    Wiec prawidlowe cisnienie powinno odczytywac sie na pewnej predkosci obrotowej silnika ? Wydyawalo mi sie ze chyba przed wymiana oleju mialem troszke inaczej albo po prostu nie zwrocilem na to uwagi
    Ostatnio edytowane przez byniek11 ; 10-02-2010 o 17:54
    Cytat Napisał byniek11 Zobacz post
    Nie powinno spadać poniżej 1 bara na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Teraz jak jest naprawde zimno to po odpaleniu i ruszeniu dochodzi mi do 6 barow, obroty maks 3500. narozgrzanym ledwo spada z 4. Takze bardzo ladnie to wyglada chyba. No chyba ze wskaznik padniety ;p
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
    siwy144
    Ciśnienie oleju 1.5 / 800 ± 50 4.5 / 4000
    Temperatura oleju w czasie testu 60(°C)
    byniek11
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Wiec co moze byc tego przyczyna ? Wiem ze jak wymieniali mi olej to odkrecali miske i podobno czyscili nawet smoka (chyba tez go odkrecali nie jestem pewien)
    siwy144
    Gdzieś musi gubić ciśnienie. Może już wytarte panewki albo na wałkach rozrzadu. Może też być że wskazania są nie prawidłowe najlepiej na warsztacie sobie sprawdź jakie masz ciśnienie.
    Jaki filtr oleju zapodali ?
    byniek11
    Musze sprawdzic a chodzi dokladnie o model czy firme ??
  1. Cisnienie oleju
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 16:03
  2. Cisnienie oleju
    Utworzone przez lemione w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 06:34
  3. Cisnienie oleju w silnikach 156
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 19:24
  4. Cisnienie oleju
    Utworzone przez kawonczyk2312 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 17:57
  5. 155 Cisnienie oleju
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 21:56
