[155] Dmuchawa!!!
vtunerek
Lokalizacja
Zgierz
Alfa Romeo 155 1.7 TS 8V 115KM 1994r. :)
Witam!
Mam pytanko odnośnie ustawiania biegów dmuchawy czy ta część zaznaczona na zdjęciu
jest za to odpowiedzialna
czy trzeba kupować nową czy jakoś da się to naprawić
dmuchawa działa u mnie tylko na 4 biegu
z góry dziękuje
Pozdrawiam Szerokości :)
Tak, to jest ta cześć (na zdjęciu z lewej).
Podobno da się naprawić, u mnie spalony był środkowy opornik, lecz niestety nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego. Udało mi się kupić całą nową, nieużywaną opornicę (zapłaciłem 90 zł) - za używki na Allegro chcą od 50 do 100 zł. Możesz też szukać opornicy dmuchawy od Tipo/Tempry, niektórych 145/146 (teraz nie pamiętam roczników ale na aukcjach są zdjęcia więc to nie problem) i tak samo niektórych 164.
Jeśli masz spalony pierwszy albo trzeci opornik (co łatwo sprawdzić miernikiem) to mogę Ci swój stary rezystor odstąpić- wtedy pozostanie Ci tylko przełożyć jeden element.
Wiesz co ale to ci odpowiem w czwartek dopiero bo jutro pracuje cały dzień a dopiero czwartek mam wolny pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Tak, to jest to samo. Napisałem wcześniej, że od Tipo/Tempry też pasuje. A cena z forum Tempry jest super niska.
Magneti Marelli za 20 zł? Ja miesiąc temu kupiłem za 90 zł (innego producenta)
959074182
Nie wiem. możliwe, że tak, tylko oporniki są inaczej ustawione. Ja bym brał te z forum Tipo/Tempra.
http://www.spangerum.com:7080/navi?...INT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=6
W mojej Alfie wygląda to tak jak na tym schemacie (element nr 9).
Najlepiej jak sobie sprawdzisz w eperze. Twój rocznik powinien wyglądać tak:
http://www.spangerum.com:7080/navi?...INT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=6http://www.spangerum.com:7080/navi?...INT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1
Wychodzi na to, że dla Twojego rocznika jest taki sam opornik (nr 9)
