[155] Naciąganie łańcucha - regulacja luzów zaworowych 8v
Może mam dziwne pytanie, ale kiedy wiadomo, że trzeba regulować zawory? Czy po za klekotaniem są jakieś inne objawy?
W książce obsługi jest podane co ile tyś.km należy kontrolować luz zaworowy, wymieniać rozrząd,płyn hamulcowy itd. To są podstawy prawidłowej eksploatacji.
Wcisnę się do tematu, bo mnie zainteresował. Podstawowe pytanie, bo nie jestem tego świadomy. Klekotanie mam od dawna (od kiedy mam auto, czyli ponad 1,5 roku - napinanie łańcucha nie pomogło), ale nie mam większych problemów z silnikiem. Warto wykonać w/w czynności czy lepiej nie ruszać, bo może się skończyć gorzej niż zamierzałem?
Luz zaworowy ustaw koniecznie! Jest podejrzenie, że zbyt luźne zawory powodują zużywanie wałka rozrządu.
Na pewno zbyt ciasno ustawione zawory mogą doprowadzić do zużycia wałka, popychacza i kto wie do czego jeszcze...
Warto prowadzić notatki jak się zmieniają luzy na poszczególnych zaworach przy kolejnych pomiarach. Dzięki temu można zawczasu wykryć największe zło - wydłużający się zawór wydechowy...dość straszenia, ale podobno w DOHC Alfy zdarzały się urywające się zawory wydechowe (choć to chyba musiały być potężne przebiegi). Taki zawór się wydłużał przed urwaniem, a więc miał coraz mniejszy luz.
Ale ja piszę o ustawianiu luzu po obróbce wałka. Wówczas luzy rzędu 1,5 - 3 mm to można zupełnie spokojnie osiągnąć.
I nie teoretyzuję, bo sam mam ten problem.
Podbieranie gniazda nic tu nie da, zresztą nie chcę "cofać" zaworu.
Co to za sens takiej obróbki wałka gdfzie luzy zaworowe osiągaja taki wymiar. Krzywki wałka powinny być napawane oby osiągneły wymiar nominalny anie obrabianie krzywek aby miały mniejsze wzniosy gdzie tu sens takiej obróbki?
Etam, dramatyzujecie zwykle siada gniazdo i/lub zawór wtedy wystarczy oszlifować płytkę pod wymiar ( oczywiście nie gumówką ). Jeżeli płytka za niska - ostatnio zamawiałem w serwisie i szt ok 25 zł, więc dramatu niema.
pozdro
P.S ja regulowałem zawory i po zminiejszeniu luzu o 0,025 !!!! klepanie ustało.
pozdro
Majk czytasz nie uwaznie to chodzi o zbyt duże luzy zaworowe rzędu milimetrów a nie za ciasnych luzów
nie potrafię sobie wyobrazić skąd ma się wziąść taki duży luz w sprawnym silniku
Z własnego doświadczenia przypomnę że w przypadku klepania istotny jest stan szklanek. Luzy mam ustawione jak trzeba a dalej klepie bo 2 szklanki mam zjechane, nie robiłem ich świadomie do testu.
Z "regrindowania" wałka rozrządu.
Co jak zauważył Andrew, może prowadzić do efektu w postaci kupy zamiast przyrostu mocy, jak jest u mnie. Wracam do fabrycznych wałków.
No nie, panie, widać że ogarniasz dobrze mechanikę a robisz pół-tuning??:P Wałki trzeba było oba robić to by grało.
czy w 146 rowniez tak samo sie reguluje zawory?? klepie i stuka mi w silniku przy okazji rozrzad bede ustawial, bo chyba tez zle byl ustawiony skoro czujnik faz pokazuje mi blad od czasu do czasu
W tym silniku nie reguluje sie luzów zaworowych. Ewidentnie żle ustawiony rozrząd skoro zapala się kontrolka braku synchronizacji
Ja dzisiaj zrobiłem taki zabieg w swojej Alfie. Musiałem bawić się z łapą, bo ja jednak zgrabnych rączek nie mam. Po całym zabiegu myślałem, że wsiadłem nie do tego auta. RÓŻNICA KOLOSALNA. Zbiera się całkowicie inaczej, chodzi mi teraz równiuteńko, jest wspaniale :D !
Chodzi ci o samo napięcie łańcucha ,czy i luz zaworowy ustawiałeś??
Panowie a po przepchaniu tych 5 metrow napinacz sie dokreca bo u mnie w 155 1.8ts mam napinacz niby kolo kolektora ssacego stosunkowo troche nizej zaslepiony taka duza srobo i kiedys kolea po prostu wkrecil go troche na zapalonym silniku na biegu jalowym i przestal sie tluc ale stosunkowo z tego co zrozumialem to przestawil troche zawory mogl to zrobic taka czynnoscia po mimo tego ze lancuszek juz nie dzwoni :D????
śruba od napinacza to jest chyba 14mm najpierw luzujemy, przepychamy i jednocześnie dokręcamy z powrotem tą samą śrubę która poluzowaliśmy
Panowie muszę zmierzyć luzy zaworowe w mojej 164 bo zaworki zaczęły mi dzwonić. Gdzie dostanę pestki na odpowiedni wymiar??
