Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sonda Lambda
    Użytkownik Embrion
    Łask
    Alfa Romeo 155 1.8 8v Formuła 94r. czerwona
    Domyślnie Sonda Lambda
    Mam problem może ktoś z was już się spotkał z taką sytuacją, podczas jazdy co jakiś czas (nie regularnie) świeci mi się kontrolka od wtrysku(marchewa),
    robiłem test komputera i przez jakiś czas wychodził mi błąd 1224(Sonda lambda uszkodzona) a teraz wyskakuje 1223 (Błąd regulacji sondy lambda).
    Czy muszę wymieniać sondę czy jest to jakaś pierdoła do naprawienia ?
    Pozdrawiam .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Witam, ja przed kilkoma dniami uporałem się z tym problemem. Mianowicie wymiana sondy lambda pomogła, marchewa świeciła na zmianę. Lepiej się tym zajmij bo mi od tego auto stanęło na drodze nagle i aby kontynuować jazdę musiałem odpiąć wtyczkę od Lambdy ponieważ nie chciało mi auto zapalić. Co prawda mam Dedre, ale to są całkiem podobne niemal identyczne rozwiązania
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Sprawdź szczelność układu dolotowego, a także układu odpowietrzenia skrzyni korbowej.
    Użytkownik Embrion
    Łask
    Cytat Napisał Domino Zobacz post
    Jak będę miał chwilkę to się tym zajmę.
    A tak ogólnie to jakie sondy polecacie lub byście polecili ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał tomi_rulez Zobacz post
    BOSCH i tylko BOSCH.Najlepiej z numerem takim jaki jest przewidziany przez producenta.
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Sonda wymieniona - bosch uniwersalna (dedykowana krosuje na nią), działa pięknie.
    Podaję numery sond to tych silników:
    - dedykowana: 0 258 003 301, cena ok 330 pln
    - uniwersalna: 0 258 986 506, cena 175 pln.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8v 1993r
    Witam.
    Proszę Was o pomoc. Mam notoryczne problemy z sondą lamda. Alfę (1.8 8V) mam od ponad 3 lat i już 3 razy wymieniałem sondę. Wcześniej ciąłem koszty i kupowałem chińskie śmieci i wytrzymywało to rok (zawsze się psuła tuż przed przeglądem technicznym:]) więc ostatnio stwierdziłem że nie ma co się z tym bawić i trzeba kupić oryginalnego dedykowanego Boscha. Wymieniłem w październiku przegląd przeszedłem i było wszystko ok. Do wczoraj!!! W weekend miałem trasę. W sobotę jechałem sobie dosyć żwawo z lekkim pośpiechem i było wszystko ok. W niedziele jak wracałem sobie spokojnie jechałem autem zaczęło szarpać. Takie same objawy jak zawsze przy lambdzie. Aż wierzyć mi się nie chciało. Ale jak powąchałem spaliny to jak ze starego malucha na bogatej mieszance. Ręce mi opadły. Zaraz jadę do mechanika na sprawdzenie sondy.
    Powiedzcie co może być przyczyną tak częstych awarii sondy? Czy to zbieg okoliczności? Czy może mam coś nie tak z instalacją elektryczną i jakoś "pali" mi te sondy? Jestem naprawde zdołowany bo ta boschowska nie ma nawet 5 miesięcy i jest na gwarancji.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a wtryski Ci nie leja?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Nie sądze bo za każdym razem po wymianie sondy było bardzo dobrze. Niskie spalanie dobra emisja spalin itp. Kiedyś w poprzednim aucie miałem lejące wtryski to spalał 20l/100km a silnik 1.4l. Więc wtryski bym wykluczył. Jutro jestem umówiony na sprawdzanie parametrów lambdy to będę wiedział na 100% czy to znowu ona padła
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
