Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Łożyska, piasty, pierścień ABS i zapalona kontrolka.
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Domyślnie Łożyska, piasty, pierścień ABS i zapalona kontrolka.
    Witam.
    Dziś wymieniałem huczące łożysko z przodu.
    Mechanik zamówił mi łożysko FAG'a do mojego modelu - zaznaczałem że potrzebne jest takie z czujnikiem ABS.
    Byłem przy wymianie, widziałem jak wybito z piasty stare łożysko i wprasowano nowe.
    Nigdzie nie było widać sławetnego "pierścienia od ABS'u". Mechanik oglądał, oglądał i w końcu zmontował wszystko do kupy.
    Ale do sedna.
    Po wszystkim pali mi się kontrolka od ABS.
    Nie wiem czy to przez złe łożysko, źle zamontowane łożysko, czy może przez to, że przy przekręconym kluczyku odpiął czujnik ABS (ten między maską a piastą.
    Odpinałem akumulator - nic.
    Odpinałem akumulator przy przekręconym zapłonie i zapinałem przy zgaszonym silniku (gdzieś na forum to wyczytałem ) też nic.
    Jakieś pomysły ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Na przodzie pierścienie abs-u są na przegubach. Z tyłu tylko jest piasta zespolona z łożyskiem i pierścieniem.
    Pewnie jak wyciągał piastę to uderzył w czujnik tak mógł go zepsuć ale najpierw sprawdź wszystkie połączenia elektryczne.
    Wrocław.
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Na własne oczy widziałem jak delikatnie bawił się z czujnikiem.
    To raczej nie uszkodzenie mechaniczne, ale dobrze wiedzieć, że nie posiał nigdzie pierścienia
    AR 155 1.8 8v 96'
    Podobno da sie wymrygać kod usterki abs-u po odpowiednim zwarciu przewodów we wtyczce diagnostycznej ale konkretów nie powiem bo sam jeszcze tego nie robiłem i nie wiem jak zewrzeć i jakie są kody usterek.
    Wrocław.
    Ale jazda.
    Całkiem możliwe, że moje łożysko zostało założone odwrotnie, tzn. czujnikiem do koła zamiast przegubu ...
    Wrocław.
    Tia
    Łożysko zostało zamontowane tył na przód
    Dziś mechanik założył mi nowe łożysko - oczywiście wszystko za friko
    Ciekawostka:
    Łożysko FAG ma w środku bebechy SNR.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Jest to w ogóle możliwe??? Będę wymieniał u siebie i mam łożysko skf o numerze vkba 1439 i raczej nie ma ono ani tylu ani przodu. Napisz na co uważać żeby nie wtopić.
    Wrocław.
    Jak widać to możliwe
    Na FAG'u po wyjęciu z pudełka po jednej stronie była plastikowa osłonka z napisami "magnetic" "abs" itp.
    Poza tym różnica jest taka, że jeden bok łożyska jest metalowy, a drugi coś jakby gumowy (?), czy taki z giętkiego tworzywa - to właśnie pierścień od ABS.
    Jeśli zwrócisz uwagę to na 100% założysz dobrze.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Nie pisz więcej takich głupot jak nie wiesz jak wygląda budowa, jeszcze ktoś przeczyta i do serca sobie weźmie, i potem mam pełną skrzynkę pytań o przeguby, że nigdzie nie ma do 156 pod ABS bo wszystkie "są gładkie" ;]
    Zapamiętajcie raz na zawsze, w 156 czujnik zbiera impulsy prędkości obrotowej koła dla ABS z pierścienia uszczelniającego łożyska!!! Na przegubie nie ma żadnego pierścienia, to nie AR 145/146/155. Tak samo nie ma czujnika prędkości w skrzyni biegów, prędkość liczona jest ze średniej wskazań czujników ABS i poprzez centralkę ABS podawana na wskaźnik prędkości. Jak komuś zdechnie prędkościomierz niech szuka problemu w czujnikach ABS i samej centralce.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Kolega nie napisał do jakiej alfy to łożysko a w podpisie ma 146. Więc mogłeś wpaść na to że nawiązuje do modeli 145/6 /155 a nie pitolić coś o głupotach...
  1. Łożyska, piasty w 147
    Utworzone przez wheelerwasp02 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 12:03
  2. Wymiana Piasty łożyska(147)
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 09:20
