Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ciezko chodzi lewarek biegow boxer
    erzet
    Domyślnie ciezko chodzi lewarek biegow boxer
    Witam, w moim bolidzie ciężko chodzi lewarek biegów na "boki".zaczęło sie po wymianie oleju w skrzyni(prawdopodobnie nie ma to żadnego wpływu) ale nagle dźwignia zaczęła chodzić ciężko. poduchy sa git, dzis rozebrałem lewarek i nasmarowałem. Bez podpinania linki działa super a po podpięci linki znowu jest lipa. szukałem na forum tego problemu i znalazłem tylko do 156 a w boxerze jest nieco inaczej skrzynia więc jeśli jest jakiś schemacik jak to zrobic pod autem to bym był bardzo wdzięczny.
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez erzet ; 16-06-2010 o 16:48
    Gorlice
    Wymiana oleju ma jak najbardziej wpływ na poruszanie się wodzików w skrzyni biegów. Jeśli nawet masz oleje tej samej specyfikacji to na początku jest gęstszy niż stary przerobiony. Jeszcze możesz pokombinować z wymianą linek idących od lewarka ale to trochę roboty a w boxerze tego nie robiłem.
    rafal70185
    Miałem taki sam objaw w swojej AR 146 tez wymieniłem olej,nic nie pomogło. W twoim przypadku nowy olej na pewno nie zaszkodził, ja bym obstawił na wodziki (linki sterujące mechanizmem) które bym gruntownie przesmarował, niestety moja AR tego nie doczekała, miałem wypadek , natomiast mój kolega miał taki sam objaw w Felicji oddał do mechanika tam mu wszystko przeczyścił i nasmarował i wchodzą teraz biegi jak w masełko, zapłacił 50 zł
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    ja również takie samo coś miałem i podjechałem do mechanika podniósł mi auto przesmarował linkę jakąś od spodu i odrazu inaczej było mówił mi jaką ale zapomniałem już
    erzet
    ok, dzieki Panowie, dzis sie tam wczłapie i postaram cos wykombinowac. moze uda mi sie nawet zrobic foty i wrzuci sie do zrob to sam z szybkim opisem...pzdr
    homel86
    zalej sobie linki WD40 albo jakims takim specyfikiem u mnie to pomoglo
    Użytkownik Ogier Avatar motyk84
    Kobierzyn ok. Tarnowa
    jest AR 159 SW 2,4JTDM 200KM, była AR 156 SW 2,4 JTD-m 175->230KM, była AR 146 1,9JTD 105KM -> 130
    polecam spróbować metody w linku poniżej mi pomogło
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...092#post284092
    wschód
    Cytat Napisał motyk84 Zobacz post
    Jedynym problemem będzie to, że w BX zapewne cholernie trudno dostać się w to miejsce i tym sposobem
    https://makramomaniak.pl/
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Czy dostanę się z kabiny do lewarka i linek po demontażu tunelu środkowego? Pamiętam kiedyś jak ściągnąłem mieszek lewarka skórzany to pod spodem było widać taką osłonę gumową na lewarku da się jakoś ją ściągnąć od góry?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał czupi Zobacz post
    Od góry dojdziesz do obudowy/łożyska dźwigni zmiany biegów. Linki co prawda tam widać, ale nic Ci to nie da. Musisz od dołu. Porozpinać wydech, wywalić katalizator, osłonę wydechu i nie wiem czy skrzynia nie będzie i tak troche przeszkadzała ;p
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 15:01
  2. Ciezko chodzi sprzeglo
    Utworzone przez cinusiek w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 13:56
  3. [159] Blokujacy sie lewarek skrzyni biegow
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 12:17
  4. lewarek biegow(mechanizm pod lewarek gdzie podłancza sie linki) 1.9jtd105km A156
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 19:10
  5. [159] Strasznie ciezko chodzi pedal gazu....
    Utworzone przez tomodati w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 06:33
