Zbieznosc help !!!!!!!!!!!!!!!!
  • Autor wątku Autor wątku webmaster007
W
webmaster007
Guest
Mam mały problem wymienilem koncowki drazkow. i jak nalezy udalem sie na ustawienie zbieznosci
dzien 1 czwartek
czas 2 , 5 godz
nie idzie ustawic regulacja drazek zpieczona nie idze krecic
dzien 2 pt
proba podjechania do innej stacji diagnostycznej
nie panie nie ma w komputerze
powrot do stacji z dnia pierwszego
juz dwoch pracoWnikow i REGULACJE rozkrecili na maska i ustawili zbieznosc rozbieznie tak jak ma ar 146 1,6 ts z 97 ma do - 1.5
tyle ze potem jak sprawdzili w kompie bo ja zauwazylem
moj model tzn ar 146 1.6 8v boxer z 95 r
ma podane wartosci
cos takiego chyba wartosci tak ale czego dokladnie nie pamietam
gornej 25mm
dolnej 45mm czy jakos tak czyli zbieznie do +2
pytanie jakie chcialem zadac to jaka moje auto powtorze
alfa romeo 146 1.6 boxer 95r moj (vin 04053890) pownina miec roztaw zbieznosci: zbierzny czy rozbierzny i w jakich granicach prosił bym o szczególowe w manualu szukalem ni eznalazlem
BLAGAM O POMOC !!!!!!!!!
Jak byłem ustawiac zbieżnośc po wymianie opon to dowiedziałem się, że w samochodach FWD oś przednia powinna byc ustawiona na 0 lub lekko rozbieżna. Natomiast tył (w przypadku Alfy 145 nie ma żadnej regulacji) powienien byc zbieżny. Konkretnych wartości nie jestem w stanie Ci podac, generalnie wszystko powinno byc w komputerze serwisu zajmującego się ustawianiem zawieszenia.
Mam Workshopa manuala do Alfy 145 i nie ma tam podanych wartości zbieżności, kąta pochylenia koła i kąta wyprzedzenia zwrotnicy. Musisz niestety polegac na serwisie. Dla przykładu u mnie sprawa wygląda tak:
kąt pochylenia kół -1,18 (obniżane zawieszenie)
kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy +1,38
zbieżnośc sumaryczna -0,28
odchylenie toru jazdy 0,00
samochód miałem ustawiany na sprzęcie firmy Hunter i jestem naprawdę bardzo zadowolony (za sprawdzenie i ustawienie zbieżności zapłaciłem 50zł)
i to co podajesz maija auta z napedem na przod ale w kompie ich na stacji alfa wyraznie jak byk 146 1.6 8v pisze ze ma miec zbieznie ale ta z 97 i inne maja wszytskie rozbieznie
ja na Twoim miejscu udałbym się do jakiegoś dużego i doświadczonego serwisu, który zajmuje się zawieszeniem i zrobił już kilka aut (popytaj ludzi z pomorza gdzie jeździli, możesz zapytac na liście Ikara napewno ktoś Ci coś doradzi). Ustaw zawieszenie pod swoje preferencje.
Ja pojechałem na ustawienie zbieżności i zacząłem pytac się Pana, który ustawiał mi auto na co wpływa konkretny parametr. Na końcu powiedziałem, że chcę aby samochód dobrze prowadził się w zakrętach i sprawnie reagowal na ruchy kierownicy. Po krótkiej rozmowie serwisant zabrał się do roboty. Ustawił mi auto biorąc pod uwagę moje preferencje oraz ustawienia domyślne. Na końcu powiedział, że mam ustawiony duży kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy aby koła po wyjściu z zakrętu szybko powracały do położenia na wprost. Jak narazie jestem bardzo zadowolony, samochód prowadzi się super.
Tobie rownież radzę ustawic tak zawieszenie, jeśli mechanik nie umie tego zrobic to może trzeba pojechac do kogoś innego. Myślę, że nie ma się czym przejmowac, jeśli samchód jedzie prosto, nie tnie opon (to niestety wychodzi po pewnej chwili), wjeżdżąjąc w zakęt z ciut większą prędkością (nie za dużą) niż zwykle nie piszczą opony to wszystko jest ok :wink:
chyba zawitam w aso chodz oni pewnie terz nie beda umieli tego zrobic i mnie wykasuja ze 100zł jak ni ewiecej a tak biora 50
Hello webmaster007,
Mówisz i masz :) druknij to sobie, rysunki sa tylki poglądowe, najwazniejsze są parametry.
DZIEKUJE SUPER WIELKIE DZIEKI :)
U WAS CZESCI ZAWSZE KUPUJE :d
phantom71, Masz takie rysuneczki do 33 1.7 IE 8V z 1992r?
Bylbym wdzieczny za takie cos.
Pozdrawiam.
generalnie lepiej jest ustawic tyci na plus albo na zero na minus odradzam.a wynika to z tego ze jak koncowki zlapia lekki luz to z wartosci plus zrobi sie zero z zera lekki minus a z minusa tylko wiekszy minus i wyjedzie zbierznosc po za wartosci tolerancji
Pozdrawiam.
Mam mistrzu mam, jak będę w pn w sklepie z dodam na forum.
phantom71, mam prośbe jakbyś również wrzucić do 145 1.9 TD 97 r byłbym naprawdę wdzięczny
