Witam.
Zacznę od początku. Czasami problemy z odpalaniem, w czasie jazdy strach wyprzedzać gdyż autko rozpędza się i za chwilę zaczyna nim szarpać (przy wciśniętym pedale gazu). Puszczę gaz jest ok, znowu dodam i albo będzie szarpał albo już nie. Zazwyczaj jak taki dzień nastanie że autko szarpie i nie ma mocy, a w inne dni ma;p Kontrolka od wtryskiwaczy również mi się zaświeca zazwyczaj jak jadę stałą prędkością.
Byłem dzisiaj na kompie, FIAT ASO, niestety nie mogą się podpiąć do kompa. Prawdopodobna przyczyna gdzieś jakieś styki nie łącza ale b. dużo zabawy z czyszczeniem całej elektroniki. Więc z komputera nic się nie dowiem, no chyba ża jakiś inny program by sobie poradził.Nawet sam bym sprawdził tylko nie mam kabelka i nie wiem jaki program(ale kabelek można pewnie kupić). Ale kolega który tam pracuje powiedział mi że może to być właśnie czujnik ciśnienia bezwzględnego.
Więc co zrobiłem. Wypiąłem czujnik. Po odpaleniu od razu kontrolka od wtryskiwaczy się za świeciła(na stałe), i autko jak chciałem się rozpędzać również szarpało ale już od niskich nawet obrotów.
Teraz moje pytanie. Czy jest inny sposób na sprawdzenie tego czujnika, np. sprawdzenie napięcia czy coś innego. Czy ten mój czujnik może tak wariować czy może jest z nim tak że albo chodzi albo nie chodzi (0-1 ;p ).
Niestety nie mam od kogo pożyczyć takiego czujnika co by sprawdzić czy to on. Na allegro zaczynają się od 40pln, 65pln za 100% używki. Nowy w sklepie, zamiennik 122PLN. nie chcę w ciemno wydawać tej kasy jeśli to nie byłby on.
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam - Piotr.
Co by było wiadomo jak to wygląda to:
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-...176796546.html
