Sonuç göster 1 Hedef 6 ile 6
    remi200833
    Bir konuk
    Domyślnie Kontrolka wtryskow i woda ???????
    mam problem od czasu do czasu zaswieca mi sie ışık wtryskow zazwyczaj jak jad na niskich obrotach z wlaczonymi swiatlami lub w korkach a dzisiaj zauwaztylem ze tez w deszcu tylko lalo bardzo mocno i zaswiecila sie 1 km od domu na zimnym Motoruu. pomocy!!!!!
    › Więcej...: Kontrolka wtryskow i woda ???????
    Kullanıcı Alfista Avatar lesio146
    O katıldı
    12 2006
    Hayatımızda
    Szamotuly (PYRLANDIA)
    Otomatik
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Mesaj
    4,427
    alıntı Yazdı remi200833 Zobacz post
    Kontrolka awari ukł.wtryskowo-zapłonowego nie wtrysków.Jej zapalane to niesprawnośc np.któregoś z czujników.Na początek proponował bym sprawdzenie wszystkich połączeń,ewentualne przeczyszczenie i potraktowanie spreyem do styków elektrycznych np.elektrosolem.
    remi200833
    Bir konuk
    a moze byc tak ze sa winne przewody zaplonowe
    remi200833
    Bir konuk
    Domyślnie Anket
    czy wie ktos gdzie moge wylaczyc czujnik sondy lambda bo chce sprawdzic czy ona jest winna jak mi sie swieci ışık
    Kullanıcı Korsan yol
    O katıldı
    01 2009
    Hayatımızda
    Niemcy
    Otomatik
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    Mesaj
    237
    Merhaba
    zobacz ten temat tu coś chłopaki o sondzie pisali masz nawet Foto wtyczki od sondy
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...wymiana-6.html
    a ta wtyczka jest (patrząc z perspektywy kierowcy) z lewej strony kolektora ssącego
    może być gdzieś koło listwy wtryskowej zależy jaki masz porządek z elektryką
    Düzenlenen son mat3l ; 06-01-2011 hakkında 13:57
    Kullanıcı Korsan yol Avatar mac1us
    O katıldı
    03 2009
    Hayatımızda
    Kraków Radziszów
    Otomatik
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Mesaj
    219
    Jeżeli odłączysz sonde to i kontrolka się zapali na stałe także taki test Ci nic nie da. Musisz podłączyć pod bilgisayar.
Benzer konular
  1. [145] zapala sie kontrolka wtryskow alfa gasnie boxer
    Tarafından yaratılmıştır kris23 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 14
    Son Mesaj/Yazar: 05-02-2012, 23:23
  2. [146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
    Tarafından yaratılmıştır sylwunio1989 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 5
    Son Mesaj/Yazar: 24-12-2011, 11:39
  3. Kontrolka wtryskow
    Tarafından yaratılmıştır mj3 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 49
    Son Mesaj/Yazar: 10-01-2009, 13:08
  4. 3500 rpm yukarıdaki enjeksiyon kontrol sorunu. JTD
    Tarafından yaratılmıştır przemekj23 Bölüm 156
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Tarafından yaratılmıştır Lukas469 bölüm 145/146/155
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 28-10-2007, 19:27
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
