[146] Trzyma hamulec w lewym przednim kole
X
Xanas
Guest
Witam. Mam taki oto problem: W mojej alfie po wciśnięciu hamulca przednie lewe kolo cały czas trzyma. Nie wiem czy tłoczek do wymiany? Ostatnio wymieniałem klocki i przetoczyłem tarcze więc są proste.
sam sobie odpowiedziales :) moze nie odrazu do wymiany sprobuj go wyczyscic
A jak nie tłoczek to może być też nie drożny przewód elastyczny (gumowy).
Tak wiec moje drugie pytanie. Widziałem gdzieś, że zamiast zwykłych przewodów hamulcowych można zrobić samemu z rurki miedzianej, na allegro taka sprzedają i jest możliwość zrobienia razem z nakrętkami. Czy da rade takie coś zrobić i czy to jest bezpieczne?
Sztywne dorabia się w taki sposób.
Elastyczny musisz dokupić taki jak jest w aucie.
Koszt nie jest duży.
Ok Dzieki za odpowiedzi sprawdzę jutro pewnie co i jak. I zamówię przewody tak dla pewności, na pewno nie zaszkodzi a może zadziała .
bankowo przewód. ojciec w fiacie miał tak(przeciez to ta sama rodzina :p). proste rzeczy a tyle kłopotu....
Potwierdzam, miałem tak w obu kołach przednich po kolei - za każdym razem problem rozwiązała wymiana przewodu elastycznego. Koszt - kilkanaście złotych, zrobisz sam pod domem, pamiętaj żeby odpowietrzyć hamulec, pozdrawiam.
też stawiam na przewód miałem to. :)
tak jak mowia albo tloczek (sam mialem to samo) albo przewod elastyczny
Sprawa rozwiązana. Teraz wszystkich zaskoczę................... to był przewód elastyczny hamulcowy.:P Dzięki za odpowiedzi.
