Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: wymiana termostatu jak odpowietrzyć?
    krzysiek77
    Domyślnie wymiana termostatu jak odpowietrzyć?
    WItam , pytanie jak w temacie , wymieniłem właśnie termostat na nowy bo autko słabo grzeje a zimno idzie oj idzie...ale jak odpowietrzyć teraz to pojęcia zielonego nie mam ani moi '' mechanicy'' , z góry dzięki za pomoc !
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Nie musisz nic robić, bo układ odpowietrzy się sam - dlaczego? W górnej części chłodnicy znajduje się odprowadzenie do zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego. Odpal silnik i poczekaj, aż załączy się wentylator na chłodnicy, przejedź się kawałek i po sprawie. Obowiązkowo sprawdź poziom płynu chłodniczego na drugi dzień, gdyż najprawdopodobniej będzie trzeba go nieco uzupełnić
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    krzysiek77
    Dzięki wielkie , sprawdzę rano !
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    A jednak tak łatwo moze nie pójść. Jeśli ten sposób zawiedzie to zrob inaczej. Odkręć zbiorniczek wyrównawczy, zagrzej silnik aż włączy się wentylator, włącz nadmuch na najwyższy bieg na obiegu zamkniętym. I niech sobie chwilę auto popracuje.
    Zduńska Wola
    Wymieniałem niedawno termostat i płyn chłodniczy więc jestem na bieżąco. I jeszcze jedno - jeśli jakimś cudem (w co bardzo wątpię) układ Ci się nie odpowietrzy będzie to oznaczało, że masz niedrożny ten cienki wąż łączący górną część chłodnicy ze zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodniczego :/
    marceell
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    jasne i po odkręceniu i zagrzaniu płynu, ta część co powinna spłynąć do chłodnicy wybuchnie przez odkręcony korek. sprawdzone przez "doskonałą" radę mechanika od syrenki. korek musi być zakręcony!. nie wiesz, nie doradzaj!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rodik
    Gorlice
    Alfa Romeo 166 2,4jtd 2003r.
    Wink
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Dokłądnie miałem to samo;p auto się przegrzewało nawet wentylator nic nie dawał, a tu tylko głupi wężyk ale jak ważny
    Nidzica
    Cytat Napisał marceell Zobacz post
    A niby skąd te energia do wybuchu skoro odkręcony korek zbiorniczka wyrównawczego pozbawi układ chłodzenia nadmiaru ciśnienia?
    krzysiek77
    Czy to ważne? , autko grzeje jak nowe , teraz musze szukać gdzie zwiewa mi paliwo alt to osobny temat... dzięki za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat:
    Napisał saroo
    Jakbyś zagrzał i później odkręcił to tak, ale kolega napisał żeby najpierw odkręcił a potem grzał silnik.
    Ti Amo ALFA!!!
  1. wymiana termostatu JTD
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 19:03
  2. Wymiana termostatu w 3.0 V6
    Utworzone przez criss2007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 16:44
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 11:46
  4. Wymiana termostatu w AR 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 17:20
  5. [145] Wymiana termostatu
    Utworzone przez bearaczek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 19:35
