jaki powinien byc oryginał? kupowac tylko oryginalny czy moze sa jakies inne firmy równie dobre?
A poza tym to może ktoś podać parametry tzn. opory tego czujnika??
możesz spokojnie kupować czujniki firmy eps, zakładałem zarówno od temperatury jak i ciśnienia oleju, nie mam im nic do zarzucenia.
ile moze kosztowac owy czujnik? i to samo pytanko odnosnie czujnika temp oleju...wogóle mozna go wymienic bez problemu? czy trzeba na cos zwrócic uwage?
A gdzie jest czujnik temperatury oleju? W podstawie filtra oleju?
Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
cieczy ten na 2 kable co w tewrmostat wchodzija kupywalem SWAG 30zl a boscha 60zl
polece na spokojnie faceta eps i swaga powinny byc lepsze cenowo niz bosch
hm...to czujnik cieczy jest na termostacie? czy tylko w 8 v jest inaczej? to wtedy przy aku co to za czujnik? na takiej metalowej rurce? niebieska wtyczka...
chyba ten sam co w 8v tylko ze w innym miejscu
