Opowiem od początku:
Jechałem swoją Alfą i zauważyłem że mięknie mi pedał hamulca, podjechałem na CPN i kupiłem płyn DOT4 w celu dolania, bo zaświeciła mi się kontrolka od ręcznego. w zbiorniczku było bardzo mało płynu (czytaj nic) dolałem, ale ze układ już pełnie się zapowietrzył to powoli dotoczyłem się do domku... po sprawdzeniu okazało się, ze mam pęknięty przewód w przednim kole od kierowcy, muszę tez wymienić ten metalowy bo jest w fatalnym stanie. i teraz pytanie: jak złoże wszystko w jedną całość to jest jaka s specjalna procedura odpowietrzania czy standardowo jak w większości aut bez ABS? trzeba jakoś pompę specjalnie odpowietrzać? dodam, że sprzęgło działa prawidłowo,więc zakładam, że wysprzęglik i jego układ jest w porządku....czy jest możliwość,że jak odpowietrzę tylko to koło gdzie wymieniłem przewodu to pozostałe będą oki, czy lepiej odpowietrzyć wszystkie??
