[155] Opis czujników 8V
kasztelan
Aktywny
Lokalizacja
stolicy
logiczne że alfa
Potrzebny mi opis 3-ech czujników zaznaczonych na czerwono na fotce, za jakie rzeczy odpowiadają poszczególne z nich??
17 temp na zegary
18 temp na kompa
a 15 to chyba coś olejowego ale z tego rysunku nie widzę gdzie wkręcony
Ok, dzięki. Co do 15 to mi udało się znaleźć info że jest on odpowiedzialny za ssanie na zimnym silniku.
Nie ma dwóch czujników dla koma od temp. 18 steruje wszystkimi rzeczami związanymi z temp dla kompa - przynajmniej tak mi sie wydaje. gdzie ten 15 jest fizycznie w aucie?
Fakt, pomyliłem numerki bo szukałem wszystkich naraz i jest odwrotnie niż napisałeś
15 - temp na zegary
17 - ciśnienie oleju
Tyle wyszperałem na rosyjskich i węgierskich stronach, ale to dziwne bo wszystkie występują w Eperze w zakładce "chłodzenie" a co do tego ma ciśnienie oleju...
Wszystkie są od chłodzenia silnika
-temperatura na komputer
- temperatura na wskażnik
-kontrolka przegrzania silnika
Najlepiej sprawdzać na żywo:D
To jak działa ten od przegrzania, co się stanie?? Tego lepiej nie sprawdzać na aucie:D
on jest na czerwoną kontrolkę jak chcesz sprawdzić który od czego to pozwieraj sobie wtyczki od nich do masy
Wystarczy zewrzeć go do masy i będziesz wiedział od czego on jest bez konieczności gotowania silnika :D
Ok, będę miał zajęcie przy okazji grzebania z przepływką i czujnikiem temperatury:)
Witam.
Potrzebuję pomocy. Chcę wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej który przekazuje sygnał na wskazówkę. Mam już mętlik w głowie i poprostu nie wiem który to jest. Zakupiłem dzisiaj odpowiednik (60504210) ale to jest chyba czujnik do diody informującej o wysokiej temp. I znajduje się w bloku silnika od strony ściany grodziowej. A czujnik temp od wskazówki to ten co jest z boku bloku silnika? Bo ten przy termostacie wysyła sygnał do komputera. Przynajmniej tak to rozumiem z manuala
http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/Cooling System.pdf
str 2. Jeśli ktoś wymieniał już czujnik od wskazówki to ma jakiś namiar na zamienniki do 8V? Bo po oryginalnym numerze nie moge nic znaleźć:/
Dzięki i pozdrawiam
Dodam jeszcze że kupiłem czujnik EPS (1.830.096) a w ich katalogu nie ma nawet innego czujnika do tego auta:/ Wypiąłem na chwilę wtyczke z czujnika znajdującego się z tyłu bloku i wskazówka dalej się utrzymywała. Czy ten czujnik mogę wkręcić w zastępstwo czujnika z boku bloku pod termostatem?
