• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[145] Brak hamulca na jedno tylne koło
Pol3wa
Wiek
35
Lokalizacja
Polkowice
Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
Witam byłem ostatnio na przeglądzie i podczas sprawdzania haulców okazało sie że praktycznie nie ma hamulca na tyle koło od stony pasażera. Podczas jazdy nie odczuwałem tego. Po okazało sie że jeden tłoczek jest lekko zapieczony, więc wyciągnołem obydwa tłoczki przeczyściłem tłoczki delikatnie papierem ścienym oraz cylinderek zamonotwałem zaczoł cieknąć olej. Wiec udałem sie do sklepu po uszczelniacze komplet na jedno koło koszuje 20zł wydało mi sie drogo wiec zapytałem o cały komplet (tłoczki, uszczelnaicze oraz czyliderek) okazalo sie że kosztuje 23 zł. Więc zakupiłem komplet i odrazu szczęki na tył. Wymieniałem i odpowietrzyłem ale porblem jest nadal taki że jak sie wciśnie hamulce to nada można przeręcić tylnym kołem za pomocą breszki. Dopiero po dosyć mocnym wciśnięciu koło blokuje że nei da rady przekręcić. I teraz nei wiem o co chodzi bo jak jade na asfalcie i wciśne gwałtnie hamulce że koła piszcza to czuje że tył auta mi deliktanie znosi. Dodam że ręczny jest brzytawa obydwa koło blokue. Szczęki naciągnięte odpowiednio. Może miał ktoś takei problem albo zna rozwiązenie?? auto jest bez abs-u a na tyle oczywiscie bębny.
Możliwe,że korektor siły hamowania się zatarł.U siebie przez niego z tyłu nie miałem wcale hamulców.
ale hamulca nie ma tylko na jedno koło ;/
Nie szkodzi.Może tylko jedna sekcja się zepsuła.W tym korektorze przewody hamulcowe nie łączą się w wspólny obieg.
Proponuję zacząć od wymiany giętkiego przewodu hamulcowego przy tylnym kole, prawdopodobnie się rozwarstwił wewnątrz i blokuje przepływ płynu. Odpisz czy pomogło.
kolektor siły Hamowania ? hmmm obciąż mu dupę aby zaczał działać bo jak nie jest dupa obciążona to prawie w ogóle on nie działa . obciąż dupe i zobacz jak hamuje . Ale nie chce mi się wierzyć aby to było to .
zaczął bym od gumowego przewodu przy tylnym wahaczu, jak nie pomoże to korektor albo inna franca
a ja bym jeszcze sprawdził, czy cylinderek nie stoi, bo pewnie bębny masz na tyle
Cylinderek wymieniony na nówke i dalej koło nie hamuje jak powinno. Na dniach bede postaram wymienić ten gumowy przewód i napisze czy pomoglo.
w piatek zaczolem dzialac z tym samym problemem z odpowietrznika ( prawe tylne kolo ) nie lecial plyn cylinderek chodzil normalnie ,prowadnice tez wiec zmienialem najpierw przewody gumowe ( dobrze ze milem drugie uzywki bo jak bym kupywal to wszystko to fortuna ) nic nie pomoglo korektor wymontowalem zalozylem drugi i dzialaja obydwie strony
zamiennik widziałem za 12zł do tipo czy tam innego fiata
sa 2 gumowe a jezeli ci pekna metalowe to tez trzeba kupic ( dorobic ) i tak wyjdzie ze 150 dla mnie to fortuna to juz moglbym cos dzieciakom kupic za takie proby ( moze to wymienic moze tamto )
Jeśli w grę wchodzą metalowe to się zgodzę.
