Czy ktos mi moze podac zdjecie na ktorym moge sobie sprawdzic czy mam ABS w samochodzie?? Chodzi mi o to, ze jak podniose maske to ktory to element. Dodam ze jak hamuje to nie czuje tego ABSu, ale chce sie upewnic. Pozdrawiam
Szczerze to malo co z tego rozumiem (bo sie nie znam po prostu) ale dzieki wielkie. Bede szukal tego
Masz pokazany rysunek pompy i gdzie jest umiejscowiona to w czym problem ?
jak masz abs to zawsze przy odpalaniu silnika powina ci sie zaswiecic kontrolka abs na desce rozdzielczej jezeli nie zaswieca ci sie nic takiego to znaczy ze nie masz
poco sobie utrudniac i po zdjeciach szukac pompy absu przeciez to jest banalne
alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
No mi sie nie zaswieca ale moze jest odlaczone czy cos??
hmmm a jak ci sie zaswieca zaswieca sie na chwile i gasnie czy sieci sie caly czas ??? jak caly czas albo miga lub cos w tym stuylu to mozesz miec czujniki absu zrabane albo cos z pompa nie tak
W ogole mi sie nie swieci! I chce wiedizec czy w ogole mam ten ABS ...
aha no to w takim ukladzie nie masz bo jak bys mial cos nie tak to by ci sie swiecilo a jezeli sie nie zapala t nie ma absu
Ok dzieki Swiy mi wytlumaczyl tez
