[155] PROBLEM z SONDA LAMBDA
Narazie obroty nie opadaja na zimnym prawdopodobnie wszystko ok
Nie omieszkam ale to dopiero za tydzień bo w pt poznam numery kompa.
Witam wszystkich. W mojej belli jest caly czas blad 1223 a objawia sie falujacymi obrotami ale dopiero gdy osiagnie 70 stopni a marchewka zapala sie juz wczesniej ,wymienilem sonde na uniwersalna boscha,zmienialem trzy razy krokowca bo tak mi doradzal majster.
Pomocy !!!
Ja mam podobny problem tylko w 16v. Na zimnym silniku faluje obrotami jak sie dojezdza do swiateł i sie wcisnie sprzeglo. Obroty spadaja ponizej 500 bo wskazowka staje deba a pozniej wchodzi na 1700 i sie uspokaja. Po chwili jak stoi na biegu jałowym zaczynaja wariowac obroty-podobnie spada do okolo 500 i potem potrzesie buda i dalej jest 950-1000. Powidzcie co to moze byc. Mam jeszcze nieszczelnosc ukladu wydechowego miedzy silnikiem a kolektorem wydechowym. Moze to być przyczyną czy raczej lambda? Przepływke wymieniłem na używke. POMÓŻCIE
dzięki i przepraszam za zamieszanie:)
pozwoliłem sobie podpiąć pod dyskusję,
Załóż temat w dziale 156 i do silnika JTS żeby tutaj nie robić śmietnika....
JTS to zupełnie inna bajka, dwa katalizatory w tzw Bankach - po jednym na 2 cylindry; do tego 4 sondy - dwie szerokopasmowe i dwie waskopasmowe.
Do tego kolejny katalizator tylko na tlenki azotu.
Nie tutaj o tym kolego.
koledzy odświerzam temat, bo sonda u mnie już prawdopodobnie pada - przepala mi paliwo, i śmierdzi z wydechu. Benzyny mi spala prawie 20l/100, a gazu bez zmian... Ale w czym rzecz: chcę kupić sondę BOSH'a, ale niby dedykowaną do AR (pewnie to nie jest oryginał, jaki był montowany). I powiedzcie mi, czy kabel z wtyczką o długości 100cm wystarczy? Bo spotkałem się też z takimi, co mają 125cm...
To jest ta, po którą chyba pojadę: klick allezło!
No chyba, że macie jakieś inne propozycje albo sugestie..
Pozdrowionka,
GrzesiuŻar
po mojemu Twoja dedykowana ma nr 0258003772 czyli noiby tak jak tu tylko na pudelku co innego na zdj;) :) i na przewodzie metrowym powinna byc:) cena nawet ok choc u mnie mialbys ja za 200 tylk oze dojdzie paka i wyjdzisz na to samo jak bys podejchal:) zwroc uwage czy na pudelku jest hologram boscha bo duzo podrob ost
A za używkę ile? Koledzy, czy cięzko jest przepchać ten kabel z komory do sondy, czy idzie łatwo? Bo sam jeszcze nigdy w AR sondy nie zmieniałem.. A w tej aukcji pod zdjęciem jest podpis, że zdj. przykładowe :)
To dedykowanie sond do różnych modeli to jakaś ściema, żeby tylko kasę trzepać. Jeździłem u siebie na dedyku, na uniwersalnej i na sondzie od punto żadnej różnicy nie poczułem.
Trasa do 110km od 6 do 7,5 litra, miasto od 8,5, moc jest, silnik pracuje równo, brak błędów w ecu.
porawdziwe różnice wychodzą na sondach szerokopasmowych i na hamowaniu auta:)
