Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Jak sprawdzić pojemność silnika?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    Question Jak sprawdzić pojemność silnika?
    Przed zimą zmieniałem silnik na nowy którego pojemność nie jest do końca znana. Chodzi o 8v wcześniej miałem 1.8 8v a ten który teraz mam jest dużo mocniejszy i nie wiem czy stary już był tak wykończony czy teraz mam 2.0 8v? Jak to mogę sprawdzić?
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    Częstochowa
    Na bloku powinno być oznaczone na głowicy być może też.
    Pooglądaj dokładnie, ale lepiej było by oglądać jeszcze przed zamontowaniem silnika
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    No właśnie prawie na pewno miałeś opis na bloku silnika...
    @QBA - na głowicy średnio bo zapewne jest ta sama w TSach 8v...
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    skok tłoka
    1.8: 80 mm
    2.0: 90 mm
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Zmierz wysokość samego bloku . Blok 2,0 i wyższy od 1,8 o 2 cm. ze względu na skok tłoka. Podaj wymiar a ja sprawdzę na swoim 1,8 jaka jest wysokość.
    Częstochowa
    Cytat Napisał krawat Zobacz post
    No tak własnie myślałem i dlatego napisałem "być może"
    stolicy
    logiczne że alfa
    A po co mierzyć, jak otworzysz maskę to pod pierwszą rurą kolektora wydechowego od prawej strony na bloku masz numer silnika, 2.0 będzie miało 67201 lub 67202
    Elbląg, Londyn
    no i ma numer 202.. sprawdziłem stary silnik który jak działał to nie miał szans z 2.0 8v i też miał 202 tak jak u kolegi z 2.0 8v na starym silniku wybity rocznik 92 tak jak Alfy więc już kompletnie zgłupiałem
    stolicy
    logiczne że alfa
    Może to było 61202?? Bo taka opcja też wchodzi w grę, niemożliwe żebyś mając 1.8 miał blok 2.0 bo tak jak koledzy wyżej napisali jest wyższy od 1.7 i 1.8. Co prawda 61202 pochodzi z 75 ale możliwe że po zmianie czapki wsadzali je do 155.
  1. przekladka silnika na większą pojemność a lpg
    Utworzone przez Mikelos w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 16:17
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. Jak sprawdzić poduszki silnika i skrzyni
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 14:58
  4. [146] Jak sprawdzić do jakiego silnika jest wał
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 16:31
  5. Ceny znaczków (pojemność silnika)- ile?
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-03-2007, 01:07
