• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[145] Błąd czujnika położenia wału
Kris1979r
Lokalizacja
Inowrocław
Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
Koledzy pomóżcie auto od miesiąca stoi u elektryka i nie dają rady naprawić.
Problem dzieje się tylko na wolnych obrotach a mianowicie auto nagle gaśnie poczym odpala bez problemów nieraz chodzi kilkanaście min. i nic a nieraz co 30 sekund gaśnie. Jak się okazało wywala w tym momencie czujnik położenia wału, i jak miałem immobilizer który musiałem wywalić to odrazu był rozkodowany w ciągu tygodnia poszły mi 3 immobilizery. Napewno to jest jakiś problem z napięciem tylko że elektryk już nie ma pomysłów gdzie jest przyczyna tego błędu, w momencie gdy silnik gaśnie automatycznie jest reset komputera i immobilizer którego już wywaliłem dlatego wszystko się rozkodowało. Przekaźniki wymienione komputer, czujnik,połączenia z komputerem sprawdzone elektryk rozkłada ręce ja tez nie wiem co robić. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Alfa 145 1.4 boxer MAGNETI MARELLI IAW 8F .6B
Mi tez kiedys auto samo gasło i resetowało wszystko problemem okazał się błachy, w wkumulatorze spaliły sie dwie komory, wymieniłem aku i po problemie.. Tylko dodatkowo czasem nie mogłem odpalić a u Ciebie takich objawów nie ma ale sprawdź.
Sprawdzę tylko wydaje mi się że gdyby poszły komory w aku to by nie trzymał prądu a u mnie trzyma znakomicie kręci bez problemów chociaż stoi u mechanika i tylko jest odpalany i gaszony więc gdyby akumulator był do D, to chyba już by się rozładował ale dzięki sprawdzę to.
Pisaliśmy już o Twoim problemie i wskazywalismy na usterkę w zasilaniu elektrycznym (akumulator, alternator)
gdyby elektryk nie sprawdził tych rzeczy bym tu nie pisał jak już wspomniałem auto stoi już kilka tyg. u elektryka najlepszego w moim mieście sprawdził każdy kabelek, przekaźnik itd. W inym temacie wspomniałeś o aku i wtedy założyłem inny niestety bez rezultatów. Gość u którego jest auto ma duże doświadczenie w tej branży a mimo to nie może sobie poradzić dlatego jestem otwarty na inf. co to może być wszystko co było w moich innyche tematach zostało spr. lub wymienione.
Komputer zapłonu tez był wymieniony?
chyba nie nawet nie wiem gdzie to jest ale alfa pali od kopa za każdym razem nawet jeśli stoi na mrozie tydzień czasu.
