Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
    Tak powinno być, opór stawia przede wszystkim samo łożysko
    › Więcej...: Pomoc przy wymianie pasków w boxerze 1.4
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    los3r
    Jakim momentem dokręca się śruby mocujące pompę wody do bloku silnika?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał los3r Zobacz post
    20-24 Nm.
    los3r
    Kolejne pytanie. Dobrze myślę, że aby wyciągnąć chłodnicę razem z wentylatorem trzeba zdjąć zderzak? Za cholere nie mogę odkręcić tej dolnej śrubki mocującej wentylator i po godzinie zmagań doszedłem do wniosku, że nie ma innej opcji niż wyciągnąć go razem z chłodnicą. Jak w takim razie zdjąć przedni zderzak?
    Nidzica
    Chyba nie trzeba zdejmować zderzaka do wyjęcia chłodnicy, choć zapewne zdjęcie zderzaka ułatwi sprawę.
    Zderzak mocowany jest na dwie śruby z przodu (13 chyba), pod atrapą a po bokach jest wsuwany na zaczepy. No i nadkola są mocowane do zderzaka.
    los3r
    Pompa wody jest mocowana na 4 śruby z przodu tylko? Odkręciłem te śruby, ale pompa ani drgnie. Pewnie zapieczona jak wszystko ;/ Potrzebuje potwierdzenia, bo jeśli są tylko te 4 śruby to będę próbował ją podważać. W otworze przez który widać koło zamachowe widzę tylko ząbki - te znaki, które powinny tam być są wyraźne, czy trzeba coś jeszcze poskubać, żeby je odnaleźć?
    Nidzica
    Pompa mocowana jest tylko na śrubach, pewnie przykleiła się na uszczelce.
    Znaki na kole zamachowym są dość dobrze widoczne, powinny być białe. Jak od góry ich nie widzisz wejdź pod auto, zdejmij osłonę koła zamachowego między silnikiem a skrzynią i tam poszukaj znaków, lepiej będziesz mógł się zorientować.
    los3r
    Sęk w tym, że robię to na chodniku przed blokiem, więc nie mam możliwości wejść pod auto Dzięki za info, skoro są białe spróbuję przetrzeć nieco widoczną część koła po ustawieniu znaków na kołach wałków rozrządu i powinienem je zobaczyć. Runda druga
    Nidzica
    Jak jeszcze nie zwaliłeś pasków rozrządu to ustaw prawidłowo na znaki na kołach wałków i wtedy znak na kole zamachowym powinien być widoczny w otworze.
    Widzę że masz podobne warunki do pracy jak ja Zawsze mozesz podniesć auto lewarkiem.
  10. #20
    los3r
    Tyle, że kłaść się pod autem na samym lewarku i to jeszcze na lekko pochyłym terenie nie jest zbyt bezpiecznie
  1. Pomoc przy kupnie auta Alfa 147 - Zapłacę za pomoc - Rzeszów
    Utworzone przez MarekR w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 07:27
  2. [164] Pomoc w wymianie filtra kabinowego
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 15:29
  3. [164] Wymiana pasków - urwana śruba
    Utworzone przez wais w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-11-2009, 11:19
  4. Pomoc w wymianie podświetlenia licznika
    Utworzone przez Evendi w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 22:22
  5. [156] Potrzebna pomoc przy wymianie chłodnicy.
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 17:48
