Tak powinno być, opór stawia przede wszystkim samo łożysko
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Jakim momentem dokręca się śruby mocujące pompę wody do bloku silnika?
Kolejne pytanie. Dobrze myślę, że aby wyciągnąć chłodnicę razem z wentylatorem trzeba zdjąć zderzak? Za cholere nie mogę odkręcić tej dolnej śrubki mocującej wentylator i po godzinie zmagań doszedłem do wniosku, że nie ma innej opcji niż wyciągnąć go razem z chłodnicą. Jak w takim razie zdjąć przedni zderzak?
Pompa wody jest mocowana na 4 śruby z przodu tylko? Odkręciłem te śruby, ale pompa ani drgnie. Pewnie zapieczona jak wszystko ;/ Potrzebuje potwierdzenia, bo jeśli są tylko te 4 śruby to będę próbował ją podważać. W otworze przez który widać koło zamachowe widzę tylko ząbki - te znaki, które powinny tam być są wyraźne, czy trzeba coś jeszcze poskubać, żeby je odnaleźć?
Pompa mocowana jest tylko na śrubach, pewnie przykleiła się na uszczelce.
Znaki na kole zamachowym są dość dobrze widoczne, powinny być białe. Jak od góry ich nie widzisz wejdź pod auto, zdejmij osłonę koła zamachowego między silnikiem a skrzynią i tam poszukaj znaków, lepiej będziesz mógł się zorientować.
Sęk w tym, że robię to na chodniku przed blokiem, więc nie mam możliwości wejść pod auto Dzięki za info, skoro są białe spróbuję przetrzeć nieco widoczną część koła po ustawieniu znaków na kołach wałków rozrządu i powinienem je zobaczyć. Runda druga
Tyle, że kłaść się pod autem na samym lewarku i to jeszcze na lekko pochyłym terenie nie jest zbyt bezpiecznie
