Zabrałem się do wymiany pasków rozrządu i klinowych i tu pojawia się pierwsze pytanie - jak prawidłowo zdjąć pasek z pompy układu wspomagania? Domyślam się, że przez jej ustawienie reguluje się naprężenie paska, ale wg mnie jakoś dziwnie są tam umiejscowione śruby. Niby jest jedna (od strony alternatora), która powinna po poluzowaniu pozwolić na opuszczenie pompy i tym samym poluzowanie paska, ale z drugiej strony (też od alternatora, ale od strony koła pasowego pompy) jest śruba bez możliwości regulacji góra-dół, a i sama konstrukcja zdaje się uniemożliwiać jej opuszczenie w ten sposób. Jak to zrobić?
