Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bLuBooO
    Alfa Romeo 145 1.6 16V T.S stylized Limited500
    Unhappy Problem z zawieszeniem
    Witam!
    Dwa dni temu miałem niemiły zbieg wydarzeń, bo raz ze mi zarysowali na ulicy nadkole i felgę. Dorzucę zdjęcia potem. Ale głównym problemem było zawieszenie. Nagle z niczego siadła jedna strona z tyłu (dokładnie to lewa) i zaczęło bić oponą o nadkole na najmniejszych nierównościach (pocięło mi lekko oponę z tyłu). Nigdy wcześniej tego nie miałem, nawet odpowiadałem na posty o kupnie sprężyn ze u mnie nic nigdy nie ociera nawet czy dużym obciążeniu tyłu. W felerny dzień jechały 4 osoby. Łączna waga 2 osób z tyłu to około 110 kg. Wcześniej jeździłem też w 4 osoby i na tyle było prawie 200 kg. Mówię o jednej i tej samej trasie. Potem wysiadła jedna osoba czyli na tyle zostało jakieś 60 kg i co dziwne nadal obcierało (bez przesady żeby przy jednej osobie z tyłu coś się działo) Po przyjechaniu pod dom ewidentnie samochód siedział niżej z lewej strony o jakiś centymetr. Dziś miałem chwilę wolnego wiec sprawdziłem sprężyny i amortyzatory na kanale i jest wszystko ok. Samochód WRÓCIŁ DO PIERWOTNEJ WYSOKOŚCI : O Byłem na stacji diagnostycznej i nie umieli mi powiedzieć czemu tak mogło być. Potem można powiedzieć, że skakałem, siadałem w kilka osób w bagażniku w środku i wszystko pracowało jak należy. Nie dało się w żaden sposób uzyskać takiego obniżenia jakie było w ten felerny dzień. Amortyzatory są suche, sprężyny nie pęknięte. Nie wiem co to mogło być. Przy jeździe nie zaliczyłem żadnej głębokiej dziury. Znam drogę na pamięć. W tym miałem postój 20 minutowy w którym wszyscy wysiedli z samochodu. Sprężyny to Eibach ProKit 30mm i do tego opony 215/40/16.
    Macie jakieś pomysły przez co mogło się tak stać? Niestety nie mam zdjęcia, ale mogę jakoś przerobić zdjęcie jakie jest teraz.
    AR 145 1.6 16V T.S 99' po FL.
    A tu zdjęcia z zarysowania. Z ciekawości co powiedziecie o tym na feldze, czym to można było zrobić...? Ubytek na feldze jest dość głęboki.
    › Więcej...: Problem z zawieszeniem
    Ostatnio edytowane przez bLuBooO ; 09-05-2011 o 22:46 Powód: Zdjecia
    czart79
    this is miracle
    Cytat Napisał czart79 Zobacz post
    this is miracle
    Dokładnie, nie wiem jak to się stało i czemu się to stało. Może jednak ktoś będzie miał jakiś pomysł...
    Peknięcie sprężyny zazwyczaj następuje w górnej części zaraz pod kielichem, najlepiej podnieść auto i ściągaczem ścisnąć sprężynę wtedy będziesz miał pewność że są całe. warto też sprawdzić tuleje wahacza
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    czart79
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Ja najwięcej pęknięć widziałem na samym dole, tak z 1,5 kręgu, aczkolwiek niedawno widziałem przypadek, gdzie pękła 1/3 sprężyny tak, że górna część splątała sie z pozostałością w MCpersonie, a dół odpadniętej reszty tarł o opone. :/
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Wydaje mi się, że bez wyciągnięcia sprężyn i porównania ich wzajemnie ciężko będzie sprawdzić, czy to ich wina skoro teraz nagle wszystko się uspokoiło... W ogóle dziwna sprawa... Ale Alfa to kobieta, czasem potrafi być babą A tak jak andrew pisał, warto sprawdzić tuleje przy okazji!
    Pozdrowionka
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    czart79
    Tylne tuleje najlepiej sprawdzić na uniesionym kole albo na szrpakach.
    Dziś znów jechałem w 3 osoby i nic nie było słychać. Tzn miałem wątpliwości, ale to raczej dźwięk wpadającego kola na nierównościach. Czystego ewidentnego obcierania nie było. Będę wymieniać płyn od wspomagania te tuleje itd. Dzięki za odpowiedz
    UPDATE (16.06.11):
    Bylem dziś sprawdzić dokładnie o co chodzi. Wstępne hipotezy wskazywały na amortyzatory ze wpadają za bardzo i stąd to ocieranie. Dziś po oględzinach stwierdzono ze to sprężyny są opadnięte z tylu. Zwój przy zwoju z jednej strony.
    Ostatnio edytowane przez bLuBooO ; 16-06-2011 o 09:55 Powód: UPDATE
    czart79
    Te tuleje to nie tak hop-siup. Przynajmniej u mnie zeszło się masę, bo nie dały się wybić (środkowe łożyska w cholerę zapiekły się) musiałem je wyciąć diaxem, a żeby było dojście to zrzucałem bak. Bak odsłonił mi opłakane przewody hamulcowe, które zaczęły cieknąć w trzech miejscach, bo tak bak zrzucałem bak
    No i tyle
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Odgrzeje troche temat...
    Istnieje jakiś pewny sposób żeby sprawdzić, z którym elementem zawieszenia jest coś nie tak? Chodzi mi o sprężyne i amortyzator tylnego koła. Prawa strona stoi wyżej, moge włożyć 3 palce miedzy opone a nadkole, lewa strona jest niżej i wchodzi 1,5 palca. Oglądałem to od spodu amortyzator jest suchy. Natomiast widać, że pierwsze 4 zwoje sprężyny się ze sobą stykają, czego nie ma w prawym kole.
    Wymiana sprężyn załatwi sprawe?
  1. [MiTo] Problem z zawieszeniem
    Utworzone przez karol_mito w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 22:39
  2. Problem z zawieszeniem
    Utworzone przez patryk200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 17:48
  3. Problem z zawieszeniem...
    Utworzone przez Mike1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 12:00
  4. Problem z zawieszeniem.
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 17:42
  5. [146] Problem z zawieszeniem.
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 19:27
