Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Embrion
    WPI
    145 TS 1.4
    Domyślnie sprzegło - wysokie i czasami szarpie
    W przyszłym tygodniu oddaje swoją dumę do mechanika. Jest tam, jak sądzę, mały problem ze sprzęgłem. Objawy są takie: wysoko łapie pedał, bardzo rzadko przy wbijaniu drugiego biegu chrząknie ze skrzyni, no i czasami przy ruszaniu szarpie (tak jakby nie ślizgało się gładko). Czy ktoś pokusi się o typy co będzie wymieniane?
    pozdr
    F.
    › Więcej...: sprzegło - wysokie i czasami szarpie
    janio
    Stawiam na tarczę sprzęgłową - po prostu się zużyła (ślizganie to efekt wytarcia się okładziny ciernej, szarpanie może być objawem uszkodzenia tłumika drgań skrętnych), ale raczej nie ma sensu wymieniać tylko tarczy, a cały komplet, czyli tarczę sprzęgłową, tarczę dociskową (niektórzy próbują wariantu z zabielaniem, ale chyba gra nie warta świeczki) i łożysko oporowe.
    czart79
    mi też szarpało przy ruszaniu i w końcu docisk puścił. generalnie po wymianie kompletu sprzęgła jest ok. mechanik wspominał o tulei, że było coś nietak.
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    ja sie dowiadywałem ile cały zestaw kosztuje jakoś w marcu : 450zł za komplet Valeo
    czart79
    ja płaciłem jakoś 350zł komplet Valeo
    ps.
    jak coś to zapraszam na PW właściciela posta
    Użytkownik Embrion
    WPI
    145 TS 1.4
    dzięki Panowie za odpowiedz.
    Skończyło się tak
    - wysoki pedał -> wymiana sprzęgła 880pln (valeo+robota)
    - sporadyczne chrumkanie przy wbijaniu 2 biegu -> mechanik od razu wskazał synchronizator (na razie czekam na rozwój sytuacji)
    jako bonus, zrobiłem jeszcze hamulce. wymiana tarcz i klocków kosztowała mnie 650pln
    pozdr
    F.
    czart79
    niestety synchronizatory to słaba strona naszych skrzyń :/ jeśli możesz z tym jeździć i nie chcesz wpędzać się w koszta to olej temat.
    nie wiem czy wymiana oleju skrzyni na jakiś dobry może pomóc...
  1. [159] Nagle wysokie spalanie - czy to DPF ? + Szarpie - EGR ?
    Utworzone przez Sfiety w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 13:33
  2. [156] 2.4 JTD czasami nie odpala
    Utworzone przez Paweł Grzybek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 18:57
  3. Czasami nie odpala
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 23:35
  4. czasami nie odpala
    Utworzone przez mnosal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 14:18
  5. [156] Wentylator czasami sie włącza a czasami nie!!
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 00:22
