Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
    Cytat Napisał scyzorsw Zobacz post
    boje że to pierścienie
    skoro trzyma wysokie cisnienie to pierscienie kompresyjne są raczej dobre, gorzej z olejowymi
    › Więcej...: Za wysokie ciśnienie w cylindrach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Dokładnie, bo przecież żeby ciśnienie tak skoczyło to zebrali za dużo. Znajomy ma taką zamawianą uszczelkę w Oplu i daje radę, ale osobiście do AR bym się w to nie bawił... Co innego Opel 1.4 8v a co innego TS 16v. Jak masz okazję kupić dobrego angola po cenie faktycznej to się nie zastanawiaj. Ale sprawdź najpierw, czy to dobry silnik - najlepiej odpalić u dawcy, sprawdzić ciśnienie, osłuchać etc.
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    popieram
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Mi się wydawało, że pierścienie mogą być ok ale nie chciałem głupoty walnąć. Ok, kompresyjne rozumiem. A mógłbyś powiedzieć dlaczego uważasz, że olejowe?
    A może kolega mógłby wymienić samą gowicę? Czy to odpada?
    scyzorsw
    Z tego co mi wiadomo zebrali 0.2 mm
    Nie sądzę aby zebranie 0.2 mm spowodowało taki wzrost ciśnienia ,zresztą przed remontem głowicy na pierwszym cylindrze miałem 14 barów no i zaczął mi brać olej a wcześniej praktycznie nic nie dolewałem
    Radom, Poland
    Jaki to silnik i z jakim przebiegiem? Przy takiej obróbce, fak nie powinno być takiego ciśnienia. A może już ktoś coś robił wcześniej o czym nie wiesz?
    No to jak zjechali 1 dychę to bardzo dużo. Auto dymi z rury po nocnym postoju?
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    o kolego scyzorsw zebrali w ch... materiału tu powinna być już grubsza uszczelka. Tyle to się zbiera przy dobrym tuningu
  1. [159] Jaki powinno być prawidłowe ciśnienie w cylindrach Alfa Romeo 159
    Utworzone przez pepe998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2018, 09:32
  2. Ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez mariokowal27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 13:44
  3. Pytanie laika o zawory i ciśnienie w cylindrach w V6
    Utworzone przez Sudi w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 20:49
  4. [GTV] GTV V6 Turbo - słabe ciśnienie na cylindrach - czeka mnie remont?
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 18:31
  5. [33] nie równe ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez dosman w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 06:55
ci
zbyt duze cisnienie na cylindrach
zbyt duze cisnienie sprezania
wysokie cisnienie na tlokach
wysokie sprezanie w cylindrach
wysoka kompresja na cylindrach bmw czemu
za duza kompresja w benzyniaku
za wysokie cisninie w jednym cylindrze
kompresja na cylindrach w benzynie
wysoka kompresja mk2
zbyt wysoki stopien sprezania w silniku benzynowym
wysoka kompresja silnika
za duza kompresja w silniku
za wysoka kompresja w silniku
zbyt wysoka kompresja w silniku
za duza kompresja na jednym cylindrze
Kompresja 18bar
Za doza kompresja na cylindrach
kompresja za duze cisnienie w silniku
Za atsoka kompresja w benzynie
za wysoka kompresja silnik
za wysoka kompresja
opel zaduze cisnienie na cylindrze
benzyna wyzsze cisnienie sprezania
wysokie sprezenie w silniku
zadurza kompresja na cylindrze
bmw 520 wysokie ciśnienie cylindrów 15 barów
za duze cisnienie w tłokach
za duże ciśnienie zaworów w silniku
wieksze cisnienie na jednym cylindrze
za wysokie cisnienie w jednym cylindrze
za wysokie ciśnienie w cylindrach
w jednym cylindrze wieksze cisnienie
zadu
zbyt wysokie cisnienie sprezania
wysokie cisnienie w cylindrach objawy
za wysokie cisnienie sprezania na jednym cylindrze
dlaczego wysokie cisnienie sprezania
objawy wysokiego cisnienia w cylindrze
volvo 1.8 za wysokie cisnienie na cylindrach 18bar
