Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 61
Temat: jak jest różnica międz silnikami 1.4- 1.6 -1.8 -2.0 TS
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Wałki są inne, różnic nie ma miedzy 1.4-1.6 oraz miedzy 1.8-2.0
    Zgadza sie. Ja mam u siebie ssacy z 1,6.
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar Przemeus128
    Suchowola
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 km
    czyli lipa a myślałem ze sobie przełożę i bd latał ;P no nic trudno a czy orientujecie sie ile km podniesie sportowy kolektor wydechowy ???
  3. #43
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Szkoda kasy i czasu na tjuning silnika 1.6. Trzymaj lepiej kciuki że ten w standardzie trochę pojeździ. A jak padnie (co jest wielce prawdopodobne) to sobie wtedy poszukasz jakiegoś 2.0.
  4. #44
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Najlepiej 8v
  5. #45
    lubelszczyzna
    Podobno
  6. #46
    lubelszczyzna
    Kurde z tego co widzę w pPRERze to korbowód ze stopą, tulejką i śrubami powinien ważyć 745g.
    U mnie taki zestaw waży 698g.
    Jaras E21 napisał: korbowód + stopa korbowodu + obie śruby + panewka swożnia tłokowego + obie pólpanewki czopa wału = 716g
    całość nie jest idalnie czysta.
    Do wagi mojego dodam wagę panewek (ok 40g) to wychodzi ok 740g.
    Gdzie 740g a gdzie 716g a gdzie jeszcze waga w ePERze? Co jest do cholery?!
    Jak ktoś umie mi pomóc to baaaardzo proszę!! Proszę też o skontrolowanie tej wagi w ePERze bo mogłem coś pokręcić. W to jednak wątpię.
    I jeszcze co do tłoków to w ePERze tłok, pierścień, sworzeń waży 470 lub 480g w zależności od klasy (co to za klasy?) a u mnie 445g :/
    PROSZĘ O POMOC!
  7. #47
    alfa 156
    Czy wał korbowy z 2.0 będzie pasował do 1.6 TS? Chodzi o silnik AR67601?
  8. #48
    Suchowola
    a czy dały by sie tylko włozyc sam silnik i kompa bez rzadnej wiazki elektryki itp ?? da sie na tym jezdzic?
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Yokuze
    Słupsk/Władysławowo
    156 2.0 CF2 @ 1.8 CF3
    Panowie witam szanownie
    Niedawno Wsadziłem silnik 1.8 CF3 w zamian za 2.0 CF2, wszystko stare, tylko blok nowy. Powiedzcie mi dlaczego 2.0 ma tylko kółko wałka wydechowego z jednym wycięciem? Zostawiłem to z 1.8 z 4 wycięciami na czujnik i auto słabe i na zimnym strasznie rwie. Upatruje przez to problem, ale może jeszcze czymś różniły się te silniki?
  10. #50
    Tychy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał Yokuze Zobacz post
    Silnik 1.8 TS CF2 (2000r) AR156
    Aktualnie mam problem właśnie z kołem pasowym wałka wydechowego. Przy zmianie rozrządu okazało się, że klin koła jest zerwany a stary rozrząd nieco przesunięty (blokada właśnie na wydechowym "nie leżała").
    Koło pasowe tak jak zauważył kolega wyżej ma kilka wcięć dla czujnika wałka rozrządu.
    Mam na stanie koło pasowe z 1.4 TS CF1 i tam wcięcie jest tylko jedno.
    Moje pytanie: czy po zmianie koła na to z 1.4 (z jednym wcięciem) auto ma jakiekolwiek szanse działać poprawnie? Czy szukać innego koła?
    Za co tak naprawdę odpowiedzialny jest czujnik wałka rozrządu? Może różnica w wycięciach wynika ze sterowania silnikiem? w 1.8TS jest M1.5.5 w 1.4 było coś innego (1.4 z 146 1997r)
  1. [155] Alfa 155 różnica pomiedzy silnikami 1.8 8v
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 00:16
  2. różnica między tymi silnikami
    Utworzone przez daniel375 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 05:45
  3. Jaka różnica pomiędzy silnikami JTD
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 21:05
  4. Skóry w 147 - przed i po FL-u -> jest różnica ?
    Utworzone przez Barus91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 09:55
  5. [155] 1.8 - 2.0 Jest różnica techniczna?
    Utworzone przez Mikrus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2010, 17:09
