Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Nie kupuj tego połączysz się tylko z abs i poduchy z silnikiem nie dasz rady, pod podłogą pasażera masz komputer spisz nr. sterownika i na tej podstawie kupuj jakiś euroscan mam taki sam silnik i jedyne co znalazłem na allegro co się łączy z boxerem IAW 8F 6B to euroscan+visa. Jeśli masz taki sam sterownik a raczej tak to tylko visa ci zostaje.
    › Więcej...: Gdzie znajduje sie komputer boxera 1.4
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    tudzież opcja 'szukaj' też jest i sam szukałem i znalazłem temat, nawet zdjęcie jest gdzie w boxerze 16v jest wejście pod kompa i tam temat dalej wałkowany
    serio serio, boxery były produkowane do 96r., w eperze nawet tak jest i wszędzie gdzie klikam na jakieś dane o aucie
    espero
    kris to podaj mi jak możesz komplet do alfy taki kabel z wyjściówką na usb pod pc bo ja nie wiem jak inaczej można sie podłączyć
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
    ten komp jest pewnie po stronie pasażera tam gdzie schowek tam pewnie pod decha ?
    espero
    z tego co widze to ten euroscan to pod 147 ;d
    Cytat Napisał espero Zobacz post
    jak byk mam w dowodzie rok produkcji 1997 a pierwsza rejestracja 23.10.1997
    Najlepiej sprawdzić datę produkcji po VINie mało prawdopodobne żeby był z 1997 roku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    espero
    czyli ? vinie ocb
    Inowrocław
    komp jest w podłodze. A euroscan o którym pisałem jest na rs 232 czyli 2x com i działa pod dosem czyli potrzebny jest stary komputer z dwoma wejściami com podobno można też podłączyć pod dos w XP ale ja kupiłem na allegro starego laptopa za 70zł i chodzi bez problemów
    http://allegro.pl/interfejs-diagnost...597143039.html
    http://allegro.pl/interface-diagnost...617844550.html
    tu masz linki jeden z nich jest z łodzi więc możesz podjechać i wszystko ci powiedzą.
    espero
    nic jutro przyjdę i zobaczę w podłodze powiadasz ;D ok obczaję sprawdzę co i jak i git thx jak bd potrzebowac pomocy napisz jeszcze
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    czyli ? vinie ocb
    VIN- Vehicle Identification Number czyli numer identyfikacyjny pojazdu...
  10. #20
    Inowrocław
    pod dywanikiem odkręć plastikową osłonę i będziesz miał ecu a wtyczka do podłączenia jest w komorze silnika z lewej str. filtra powietrza
  1. [145] komputer alfadiag potrzebny do boxera 1.4
    Utworzone przez MałaMi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 11:56
  2. Gdzie znajduje się komputer ?
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 08:10
  3. 145 Gdzie kupie walek rozrzadu do boxera 1,4?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-04-2008, 14:32
  4. [147] Gdzie znajduje sie komputer?
    Utworzone przez hamlet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-12-2007, 17:40
gdzie jest komputer 146
alfa romeo 33 boxer gdzie komputer
