Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    Domyślnie immobilizerr alfa 145
    Zastanawiam się nad zamontowaniem sterownika centralnego zamka w mojej 145-ce. ale chciałbym kluczyk typu "scyzoryk", tylko obawiam się że immobilizer się nie wyłączy. Nie orientuję się dokońca jak to z tym jest. Jeśli ktoś badał tą sprawę proszę o podpowiedź. z góry dzieki
    › Więcej...: immobilizerr alfa 145
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Sprawa jest prostsza niż się wydaje. Przejdz się do zakladu kopiującego klucze systemu FIAT/ALFA CODE I i powiedz o co Ci chodzi. Myślę, że Ci pomogą szybko i sprawnie. A dokładniej - musisz ze swojego obecnego klucza sczytać kod z transpondera, który jest wtopiony w plastikowej części klucza, ten kod trzeba zaprogramować do nowego transpondera i ten umieścić we wnętrzu nowego "scyzoryka" - kwestii kopiowania mechanicznego grota nie będę opisywal bo to trywialne jest. Sprawa szybka choć może być kosztowna - w zależności od zakładu od 70 do 150 zł i nieraz więcej
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    wielkie dzięki za informacje. teraz wiem przynajmniej od czego się zabrac.
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    wyciągnij czip ze starego kluczyka wstaw do nowego i po sprawie, jeśli masz czerwony kluczyk to tnij wzdłuż czarnej lini na kluczyku jak wytniesz ten nazwijmy to trójkątem to bedziesz miał dostęp do czipu
    ten mój kluczyk wyglada tak:
Nazwa:	201105171582.jpg
Rozmiar:	32.6 KB
    Jest całkowicie rozbieralny. A ten czip to takie czarna kosteczka?
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Inowrocław
    Dokładnie Tak on aktywuje immo. Zamontuj go w nowym kluczyku i po sprawie, jeśli w nowym kluczyku bedzie się znajdował inny
    {czip-transponder} to go wyciągnij bo nie mogą być dwa koło siebie. Nic nie bedziesz musiał kodować a tym samym oszczędzisz kase
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 17-05-2011 o 18:44
    a ten cip nie jest w żaden sposób podłączony do kluczyka? wielkie dzięki za info. najłatwiej powiedzieć że trzeba iść do profesjonalnej firmy a dużo większą frajdę sprawia własna praca.
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Inowrocław
    Frajda frajdą ale lepiej za ta kase kupić paliwo!!!
    Nie jest podłączony! w stacyjce masz cewke która odczytuje kod z transpondera i to wszystko, pisząc w skrócie. Jak chcesz to wyciągnij czip z kluczyka i trzymajac go w rekach włącz zapłon kluczykiem i w tym samym czasie przyłóż czip do stacyjki napewno odblokuje immo. Pamiętaj tylko w którą stroną jest skierowany, tak jak w orginale.
    Nie ma za co po to jest forum ja też dużo info znalazłem tutaj .
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 17-05-2011 o 21:04
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    ja tam bym zostawił kluczyk MASTER w spokoju, samemu można zaprogramować kluczyki (do 7 max) wystarczy poszukać na forum
    Inowrocław
    Z tego co się orientuje to master jest czerwony do alfy 145 zreszta kolega 1990mb pokazuje na foto jaki ma kluczyk i to raczej nie jest master
