Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Użytkownik Embrion
    Polczyn
    AR 146 1.6 TS 2000r.
    Domyślnie brak zasilania pompy paliwa
    Witam szanowne grono alfisti i od razu prosze o jakąś podpowiedź. Sprawa dotyczy braku prądu we wtyczce do pompy paliwa. Umyłem normalnie auto, odpalilem, wjechalem do garażu i nastepnego dnia rano juz nie odpalilem. Nie było słychać załączenia pompy paliwa. Wszystkie przekaźniki sprawdzone, poczyszczone, masa tez, wyłacznik od fotelem kierowcy tez. A prądu do zasilania pompy brak. Myslalem ze moze pompa spalona, ale podłaczylem bezpośrenio do aku. i działa. Może ktoś podpowie, gdzie szukać co jeszcze sprawdzic
    › Więcej...: brak zasilania pompy paliwa
    Ostatnio edytowane przez night-rider ; 16-05-2011 o 21:13
    Użytkownik Embrion
    Polczyn
    kto pomoże !!! bo już nadzieje tracę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał night-rider Zobacz post
    A przekazniki koło akumulatora sprawdziłeś ? Nic się nie dzieje bez przyczyna a tutaj może być ona prozaiczna coś czuję
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Embrion
    Polczyn
    przekazniki kolo aku saprawdzone, poczyszczone styki, masa tez, slychac ze pracuja i sie załaczaja, nie swieca sie zadne bledy na desce, po przekreceniu kluczyka test wtryskow i code a nastepnoie wszystko gasnie czyli jest git. Nie ma tylko chrakterystycznego terkotania pompy paliwa
    Manual warsztatowy i należy wyeliminwać wszystkie punkty, które mogą być przyczyna usterki. Pompa jest sterowana bezpośrednio z ECU poprzez przekaznik i jeżeli elektrycznie wszystko jest w porządku - przewody i złącza całe - to przyczyna niestety może leżeć w uszkodzonym ECU - dokładniej w przypadku Motoronica 2.10.4 jak i 1.5.5 jest to pin nr. 3 - dotyczy TS'a. Niestety nie wiem z czy mam u kolegi do czynienia, gdyż w profilu widzę jedynie model ale ani słowa o roczniku i silniku.
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 17-05-2011 o 12:25
    Zbyszek
    Użytkownik Embrion
    Polczyn
    juz sie poprawilem silnik 1.6 TS z 2000r. ECU powiadasz, jak go sprawdzic? gdzie on dokladnie sie znajduje-nad silnikiem krokowy do przepustnicy? Zaczynam popadac w panike, powialo groza
    W przypadku Twojego rocznika komputer jest na przepustnicy i jest to BOSCH Motronic 1.5.5 - dokladny opis znajdziesz tutaj. Musisz sprawdzić napiierw polączenie ECU -> przekanik pompy czy jest przejscie potem ECU -> przekaznik glówny - jeżeli przejście będzie to jedyną możliwością będzie padnięte ECU - przykro mi ale to może być bolesne finansowo. Dla spokoju sumienia sprawdziłbym jeszcze dokładnie działanie przekaznika pompy i głównego, bezpiecznik zasilający ECU S46 - obok akumulatora, czarna obudowa - oraz bezpiecznik F14 przez którym idzie zasilanie do przekaznika pompy. Całość jest sterowana masą. Powodzenia
    Zbyszek
    czart79
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Eeee no ... pełna profeska !! normalnie szacun szkoda, że z okolic Wawy nie jesteś, bo potrzebuję elektryka od alf, a raczej do wczoraj potrzebowałem ... :L
    Wygrzebałem pewien przydatny do 145 link do stronki ze schematami elektr. i nie tylko. Niestety w pracy nie udało się otworzyć(zapewne proxy i polityka bezpieczeństwa): http://gg-bg.org/tmp/alfa/Alfa%20145%20books/Volume%203/, mam nadzieję, że to łon.
    Serwer is down - działający link do WM jest w dziale instrukcje od długiego czasu - jest przydatny jednak okrojony tylko do 146 a skoda - po za tym można sobie na P2P poszukać całego "workshopa" - waży około 240 MB i jest w pliku iso
    ---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Cytat Napisał czart79 Zobacz post
    Dziękuję za słowa uznania - nie jestem elektrykiem/mechanikiem a jedynie amatorem lubiacym grzebać tu i tam. Cała moja wiedza pochodzi z przestudiowania workshopa. Tam można znalezć ogrom informacji tylko nieraz trzeba się mocno naszukać - polecam lekturę w wolnej chwili
    Zbyszek
    czart79
    Nie wiem jak długo musiałbym siedzieć nad lekturą, żeby wszystko przyswoić. Kiedyś raz w życiu podjąłem się tematu dołożenia alarmu z automatycznym domykaniem szyb, uff Oczywiście wszystko na koniec hulało!!! Ileż przy tym pracy miałem
  1. [159] brak zasilania na pompie paliwa w baku
    Utworzone przez rafalszymusiak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-04-2019, 04:47
  2. [146] Brak zasilania pompy paliwa
    Utworzone przez irekostrow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 05:47
  3. pompa paliwa brak zasilania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 18:19
  4. [GTV] Brak zasilania na Immobiliserze, brak podświetlania zegaru przebiegu
    Utworzone przez maffiu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 12:43
  5. Brak zasilania????
    Utworzone przez viking865 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 18:40
alfa 146 brakło paliwa
brak prądu alfa 146
alfa 146 brak napiecia na pomoe paliwa
