Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Weman
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Domyślnie Temperatura - Pomoc
    Witam!
    Sprawa się ma tak, że jak jeżdżę po mieście to temperatura silnika w BX 1.4 standardowo utrzymuje się na poziomie 80st ale wystarczy że stanę w korku i w ciągu 5-10min potrafi podskoczyć do 100st, czy to normalne w tym silniku?. Jak chodzi o płyn jest na maksa.
    › Więcej...: Temperatura - Pomoc
    czart79
    a wiatraki dobrze chodzą? może jakiś czujnik padl i nie załącza wentylatora...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Darek-1989
    Ligota Polska, Poland
    Opel Signum; 145 1.4 Boxer (była)
    powiem Ci tak, mam podobny problem, wymieniłem termostat, czujniki temperatury, patrzyłem na wentylator włącza się i nic sie nie zmieniło dalej wskazówka świruje i w korku pokazuje mi 110-115 stopni ale jak podniosę maskę to nic nie wskazuje na taką temperaturę. Więc ja uważam tak, jeżeli tylko wskazówka pokazuje Ci taką temperaturę to się nie przejmuj, a jeżeli faktycznie zauważasz objawy przegrzewania się silnika to działaj
    czart79
    Cytat Napisał Darek-1989 Zobacz post
    wymień proszę objawy przegrzewania silnika bo takowa wiedza może mi się przydać
    Od tego jest lampka ostrzegawcza przegrzania silnika i o ten czujnik trzeba dbać żeby był sprawny
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    screwdriver
    Hm, częściowa niedrożność chłodnicy? Przez to płyn krąży lepiej tylko wtedy gdy są wyższe obroty silnika a co za tym idzie pompy wody.
    Kraków, Poland
    Alfa 156 2.0 TS
    Ale z tego co zauważyłem to wentylatora nie słychać, czujnik temperatury raczej jest sprawny.
    czart79
    Cytat Napisał Weman Zobacz post
    no więc właśnie. zacząłbym od podpięcia na krótko wtyczki wiatraka i sprawdzenia czy działa...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Raczej czy na pewno - a włącznik bimetaliczny wkręcony w chłodnicę i przekaznik wentylatora również są sprawne, wentylator spinałeś na "krótko i działa ? Takich pytań można zadać jeszcze kilka. Sprawdzaj wszystko po kolei i znajdziesz babola
    ---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
    Cytat Napisał czart79 Zobacz post
    Wystarczy odłączyć wtyczkę od włącznika bimetalicznego w chłodnicy i zewrzeć w niej styki - sprawdzić można przy okazji dwa elementy - przekaznik wentylatora i sam wentylator. Jeżeli po zwarciu styków we wtyczce wentylator nie działa sprawdzić trzeba przekaznik i sam wiatrak.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    czart79
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    dokładnie to miałem na myśli
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Pomoc przy kupnie auta Alfa 147 - Zapłacę za pomoc - Rzeszów
    Utworzone przez MarekR w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 07:27
  3. Temperatura
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 09:00
  4. POMOC, 156, 2.4 jtd, praca silnika, POMOC
    Utworzone przez Gwynbleidd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 23:50
