Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    los3r
    Domyślnie Uszczelka odmy (wlewu oleju) 1.4 boxer
    Jak wiadomo, odma w boxerze jest zintegrowana z wlewem oleju silnikowego. Jak to powinno być uszczelnione? U mnie jest gumowy oring w miejscu, gdzie łączy się za pomocą śrubki na płaski śrubokręt ten wlew/odma z częścią wychodzącą z bloku. Mam wrażenie, że uszczelka jest źle dobrana i wydostaje się stamtąd olej. I przy okazji pytanko - podczas pracy silnika, kiedy zdejmę korek wlewu oleju, wydostają się dość obficie opary i śmierdzą benzyną (spaliny). Odma przecież odprowadza ciśnienie z komory wału korbowego, więc skąd spaliny?
    W boxerze jest gdzieś w odmie separator oleju?
    › Więcej...: Uszczelka odmy (wlewu oleju) 1.4 boxer
    Ostatnio edytowane przez los3r ; 19-05-2011 o 16:06
    Użytkownik Świeżak Avatar DamianBAD
    Rzeszów, Poland
    146 1.6 Boxer LPG, 166 2.4jtd
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...ewu_oleju.html
    tutaj piszą ze opary niby są ok
    Ostatnio edytowane przez DamianBAD ; 19-05-2011 o 18:54
    W końcu wszystko będzie dobrze. Jeśli nie jest dobrze, to jeszcze nie koniec.
    Cytat Napisał los3r Zobacz post
    Wlew oleju jest separatorem
    Jesli wali beną z wlewu oleju to nie wróży nic dobrego, pierścionki są już mocno wyeksploatowane.
    Oringi na korku powinny być dwa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    los3r
    Nie chodzi mi o korek, tylko o tą część, w którą on wchodzi Jest przymocowany do części wychodzącej z bloku śrubką na płaski śrubokręt (widać ją kiedy zajrzy się przez otwór wlewu oleju). Wydaje mi się, że z miejsca łączenia wydobywa się olej w małych ilościach i kapie na blok. Jest tam (we wlewie) jakaś siatka co prawda, ale pewnie przepustnica jest uwalona w oleju, tak samo zresztą jak krokowiec i pewnie to jest powodem gaśnięcia na luzie. Jutro zajrzę jak to wygląda. Spróbuję dobrać większą uszczelkę lub po prostu włożę dwie jednocześnie takie same i dam znać jaki efekt. Z któregoś miejsca ginie mi olej i pojawia się na silniku/skrzyni po stronie korka oleju, ale nie wiem dokładnie skąd. Przy okazji - jest jakaś miarka poziomu oleju w skrzyni?
    zdaje sie że nie ma w tej skrzyni zostaje tylko korek wlewu oleju do skrzyni odkręcić i dolewać dopóki sie nie przeleje
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Dokładnie!
    A co do dwóch oringów na korku, to u mnie się dawno rozsypały i uszczelniam kawałkiem folii.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    los3r
    Ciekawostka - dziś zabrałem ze sobą do Norauto (obok Krokusa) uszczelkę (oring), żeby sprawdzić czy uda mi się dobrać coś grubszego o takiej samej średnicy. Kiedy pokazałem gościowi uszczelkę, którą zabrałem ze sobą, zrobił tylko tępą minę i zapytał co to jest. Okazało się, że takich 'uszczelek' u nich się nie kupi, a na pytanie gdzie jest jakiś sklep w pobliżu z uszczelkami, żebym mógł coś takiego dobrać odpowiedział, że nie ma czegoś takiego Ręce opadają. Skąd oni biorą taki 'personel'
    Ja bym Ci powiedział od czego pasuje oring: ale zaraz powiedzą : druciarz itp
    dybik
    spróbuj w sklepie z łożyskami, ja u nich kupowałem już nie raz i różne rozmiary, może Ci się uda.
    Pozdro
  1. [159] Uszczelka pod żółtym korkiem wlewu oleju
    Utworzone przez Rewil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-09-2015, 16:21
  2. Uszczelka vacum i wlewu oleju
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 20:20
  3. [146] korek od wlewu oleju boxer
    Utworzone przez Warszawiak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 22:16
  4. przedmuchy z wlewu oleju (Boxer)
    Utworzone przez Uszatek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 20-04-2008, 16:44
odma alfa 145 1.4 boxer
oring korka oleju alfa boxer
oringi separator oleju golf 1.4
